Kjetil Lura Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 P4 2.0GHz Den P4 er den 533 eller 400? Har du installert aida32, med den installert kan du finne mye info om din pc? http://www.aida32.hu/aida-download.php?bit=32 Last ned denne versjonen: AIDA32 - Enterprise System Information Elixir 512MB DDR PC3200 Ville kjøpt 2x256PC3200 eller 2x512PC3200. Grunnen er at da kan du bruke dual ddr 400 om du kjøper deg en cpu som støtter dual ddr, eks P4 2.6GHz/800. Du trenger ikke gjøre det nå, eg tenker bare litt frem i tid. PS: Er en fordel å kjøpe 2 like minne brikker til dual ddr 400 systemer. TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs Lenke til kommentar
Icenor Skrevet 31. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2004 (endret) Har ikke planer om å gjøre det selv, vet om en liten databutikk som sikkert gjør alt det der for noen kroner I AIDA står det CPU Type: Intel Pentium 4, 2000MHz (5 x 400) hvis det er det du mener. Endret 31. januar 2004 av Icenor Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 Ja det var det eg mente, da kan du ikke bruke den cpu'en på IS7-V kortet(i følge abit) støtter den Busshastighet 533 MHz/800 MHz. PS: Om eg forstår infoen til aida riktig så har du en 400 MHz busshastighet, mens eg har 810 MHz. CPU type Intel Pentium 4HT, 2633 MHz (3.25 x 810) Dette er min cpu, så det er bare en info til deg Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 CPU type Intel Pentium 4HT, 2633 MHz (3.25 x 810) Dette er min cpu, så det er bare en info til deg Ææh,det blir vel litt feil.....? Eller like "riktig" som AIDA32 sier om minXP2500+, CPU type AMD Athlon XP-A, 1833 MHz (5.5 x 333) 2500+ (Tror det er en liten bug i AIDA,det skal være 11 x 166) Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 (endret) Bushastighet er ikke 400 MHz for din cpu, Icenor, men 100 MHz. Grunnen til at intel har kalt det 400 MHz er fordi at data blir sendt 4 ganger pr. klokkesyklus. Og når bushastighet er 100 MHz, og data blir sendt 4 ganger, blir det effektivt 400 MHz. Det blir kalt quad-pumped. Mulitiplieren til din CPU er på 20 x 100 = 2000 MHz. Edit: forøvrig så er det kortet jeg listet opp bakoverkompatibelt. Selv om det står 800 MHz bus-hastighet, fins det støtte for 400 MHz også. Kjøpte et hk basert på i865PE chipsettet, og det støtter alle bus-hastigheter for P4. Endret 31. januar 2004 av stigfjel Lenke til kommentar
Icenor Skrevet 31. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2004 (endret) Ok så jeg kan ikke bruke det korte du hadde link til på en av de andre postene siden det er et P kort og ikke PE? Har allerede bestilt det, men det kan jo let avbestilles Endret 31. januar 2004 av Icenor Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 31. januar 2004 Del Skrevet 31. januar 2004 (endret) Det skal gå bra å bruke det. grunnen til at jeg oppga det kortet der, var fordi systemet med din prosessor ikke ville dra noe særlig nytta av dual ddr, siden du ikke ville bytte CPU. Edit: og grunnen til at produsenter ikke nevner 400 MHz FSB er at det er såpass lenge siden denne bus-hastigheten var aktuell. Men som sagt, kortene er bakoverkompatible. Endret 31. januar 2004 av stigfjel Lenke til kommentar
Icenor Skrevet 31. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2004 Men hvis jeg bestemmer meg for å skifte CPU senere vil det HK du fortalte meg om først kunne bruke dual DDR? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Men hvis jeg bestemmer meg for å skifte CPU senere vil det HK du fortalte meg om først kunne bruke dual DDR? Nei, fordi dette hk har et chipset som ikke støtter dual ddr. Men igjen, jeg gikk utifra at du ikke ville bytte CPU, og derfor anbefalte jeg da kort etter det. Men socket 478 skal snart fases ut til fordel for socket T. Lenke til kommentar
Icenor Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Hvor mye ekstra ytelse vil Dual DDR gi? Kan godt hende at jeg kjøper ny CPU før året er omme, siden 2GHz begynner å bli relativt lite nå. Så hvis Dual DDR gir en betydelig forbedring kan jeg godt avbestille HK og bestillet et nytt et. Hvis jeg skal bruke max 1000kr hvilket HK burde jeg kjøpe da hvis jeg skal ha Dual DDR? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 Enten dette hk fra Abit, eller dette fra Asus. Kjøpte selv det fra Asus, og har generelt veldig gode erfaringer med Asus. Hadde før et Asus P4T-E hovedkort basert på RDRAM, og dette var et uhyre stabilt og godt hovedkort. Lenke til kommentar
Icenor Skrevet 1. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2004 Bestilte det fra Asus nå, takk for all hjelpen stigfjel Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 1. februar 2004 Del Skrevet 1. februar 2004 (endret) Bare hyggelig Endret 1. februar 2004 av stigfjel Lenke til kommentar
