Guide : Flash 9800np/pro til 9800XT
OMGJØR DITT 9800 NON-PRO / 9800 PRO TIL ATI 9800XT
Satt her og tenkte lenge på de som flasher sitt nVidia 5900 kort til nVidias toppmodell 5950 Ultra. Ganske grei bonus tenkte jeg, men det må da være bonuser for oss med ATi baserte skjermkort også?
Joda, ATi's 9800 non-pro / 9800 pro baserte kort kan lett omgjøres til ATi's toppmodell 9800XT, med få unntak. Det viktigste er at du kan kjøre ditt 9800 skjermkort på :
Core : 412
Memory : 365 / 370 (avhengig av produsent)
Hvis disse hastighetene ikke går ved vanlig klokking, blir desverre flashingen umulig. For å prøve ut om du kan kjøre disse hastighetene annbefales programmet
PowerStrip
FØR VI SETTER I GANG
Før vi setter i gang med flashingen, må vi sørge for at vi har følgende :
1. Sjekket at skjermkortet kan overklokkes
2. Flashrom -- dette programmet er det vi bruker til å flashe skjermkortene.
EDIT : her finner du siste versjon av Flashrom : http://www.3dchipset.com/bios/ati/flash/index.php
3. Bootable floppy disk -- disketten som vi booter på før vi starter OSet.
4. Sist, men ikke minst, ATI's 9800XT BIOS. Under her er en liste med de forskjellige BIOSene av forskjellige produsenter.
HUSK : ALT GJØRES PÅ EGET ANSVAR
BIOS :
BIOSer til diverse 9800XT kort ligger på følgende side :
http://my.tbaytel.net/panthor/bioses.htm
Du finner alle produsentenes BIOS på denne siden, og husk at selv om du ikke finner til ditt kort, kan du benytte deg av en annens produsent BIOS:)
HVORDAN FLASHE
Etter at du har valgt riktig BIOS versjon, er vi nesten klare. Det første som må gjøres er å kjøre filen DRDFLASH.EXE i Windows lastet ned som BootDisk ovenfra. Sett inn en diskett og la den gjøre seg ferdig.
Etter den er ferdig må du extracte FLASHROM til disketten også. Programmet winrar kan brukes til extracting.
Det er utrolig lurt å rename BIOSen til et ganske så kort navn, da FLASHROM har visse problemer med visse navn. Jeg kalte min 9800xt.bin og det funket helt ypperlig, anbefaler dere også å finne et lignende navn
Da skal følgende filer ligge på disketten :
DOS4GW
FLASHROM
FLASHROM.ROM
DIN-9800XT-BIOS.BIN (som sagt, lurt å gi ditt eget navn på biosfilen, eks 9800xt.bin)
Etter at alt er klart, starter vi maskinen på nytt, og booter på disketten. Hvis alt har gått riktig til nå skal den boote opp på Caldera Dr.Dos 2.xx.
Før vi setter helt i gang, tar vi en backup (sikkerhetskopi) av vår opprinnelige bios ved å skrive følgende :
flashrom -s 0 original.bin
Etter at BIOSen er lagret, kan vi sette i gang med flashingen.
Skriv følgende :
flashrom -p 0 DIN-9800XT-BIOS.bin
Hvis alt er gjort riktig skal det stå : 6xxxx of 6xxxx bytes verified. Da har du omgjort ditt 9800 non-pro kort til ett 9800 XT. MEN det er ikke helt på tide å juble riktig enda.
SJEKKE OM ALT ER I ORDEN
Først så restarter vi PCen og ser om alt er i orden. Etter du har startet maskinen på nytt, er det mulig det kommer litt flimring på skjermen ved Windows oppstarten, men ikke bekymre deg, det er helt normalt. Etter du har kommet inni Windows, er det på tide med driverinstallasjon.
Bruk enten ATi's originale CATALYST drivere, eller Omegacorners verdenskjente OMEGA drivere.
ATI CATALYST
OMEGA DRIVERS
Restart maskinen og sjekk at alt er på plass. Hvis du har flashet riktig skal Windows finne ATI RADEON 9800 XT og installere driverene. Og bildet på skjermen skal være som før. Hvis det er det minste tegn til artifacts, har BIOS flashingen gått galt, og du burde vurdere en annen produsents BIOS som er mest lik mulig som din egen.
GRATULERER
Hvis alt er i orden, prøv å starte opp noen spill, benchmarks etc for å se at alt er i orden, hvis det er som så har du fått deg et ATI Radeon 9800 XT :)
3Dmark 03 første er 9800xt / andre 9800pro
klokkefrekvensen er 200mhz høyere med 9800pro
GUIDEN GJELDER IKKE 9800SE-BASERTE KORT
UPDATE 1 : HVIS FLASHINGEN GÅR VEST
Det er jo en risiko for at flashingen kan gå galt. Er fortsatt ikke noe
grunn til å frykte noe som helst. Vi lagret original-BIOS som original.bin
og den ligger på disketten. Hvis du får artifacts i Windows, er det å gjøre samme prosessen som du gjorde når du flashet fra 9800 --> 9800XT, bare med originalbiosen.
Om flashingen går helt galt, kan kortet fortsatt reddes, ved å bruke et PCI-kort.
Update kommer senere :)
UPDATE 2.1 : ATI-TOOL
Et ganske nyutviklet program KUN for ATI skjermkort, som sjekker artifacts og kan sjekke hvor mye du kan klokke maks i programmet.
For siste versjon sjekk : http://atitool.ocfaq.com/
PROGRAMMET ER I TIDLIG BETA-FASE, DVS. DET HAR NOK VISSE FEIL
Mvh. VeXx :)
Hehe over 60.000 visninger, over 1000 svar.
Fin tråd vexX!
-Noen som har en god kjøler til Power Color Radeon 9800 Pro å anbefale?
Jeg flashet mitt powercolor 9800pro og fikk opp XT i device manager.
Så langt alt vel. Men nå får jeg bare klokket stabilt på 400/370 mot
412/370 tidligere. Bruker ATItools til klokking
Bør jeg angre da? :dontgetit:
Fikk ikke tatt backup av original bios, finnes den et sted på nett i
tilfelle dette er bad?
edit; beklager om dette har vært oppe før, men jeg har ikke mulighet til å lese gjennom 1000 poster desverre ;)
Endret av surfin atari
Inbiller meg at orginal biosen finnes i første posten til vexx, elllers finnes den nok på an av de første sidene. Eller på google da.
leser at dere klokker powercolor 9800pro kortene deres til 360-380 på memoryen.. selv kan jeg max klokke mitt til 354 stabilt... har ingen ramssinks selv men har bestilt... Men dere som da klokker til 360-380 , klarer dere dette uten ramsinks , eller har dere alle satt på dette...?
Fra guiden:
Core : 412
Dersom man ikke kan kjøre disse hastighetene, er det en mulighet å "redigere" biosen man har lastet ned med f.eks RaBit til en lavere hastighet før man bruker den til å flashe.
Endret av Sigurd2
Fra guiden:
Core : 412
Jo da, det går det! Har gjort det selv... Men husk at selv om du får artifacts hvis du prøver å klokke til XT-hastighet, er det ikke sikkert du får det med XT bios, for den stiller litt på spenningen til GPU og RAM. Så det kan godt være det går med biosen! Men som sagt, du kan redigere biosen.
