Guide : Flash 9800np/pro til 9800XT
MSI? Sitter med msi9800 XXL (pro m/XT kjerne)
Hvis det var meg du snakket til, nei. Ikke et MSI kort. Et Powercolor radeon 9800 PRO med R360 core. Står tydelig R360 på coren. Etter jeg flasha til XT får jeg likevel skyggefeil Er ikke dette galt?
Hvordan tror du mitt Sapphire Radeon 9800Pro Atlantis vil oppføre seg i flashet tilstand da?
Sapphire kortet burde fungere helt fint i flashet tilstand det ;) Lykke til :)
Må man ikke kjøpe kjøling til en sapphire kort? Har en sapphire kort, og jeg har lest flere steder at man burde kjøpe sånn minne kjøllere når man overklokker disse. Siden sapphire kortene ikke kommer med minnekjøling..
Endret av shaho
er lei av å få så mye støy fra mitt 9800pro@xt kort. så jeg lurte på om noen hadde 9800xt med 9800pro frekvenser (i og med at jeg har r360 kjerne) bios
hvis du har 9800xt med standard 9800pro frekvenser på biosen din kan du sende den til meg? takker
Hva mener du? Kortet støyer ikke mindre på lavere frekvenser...! Kan du forklare det litt bedre? Mener du støy på skjermen (feil eller lignende) kan du jo editere biosen din hvis du vil klokke kortet ned og ha det slik hele tiden i biosen. Søk på google etter "Ati radeon bios editor" eller noe lignende. Men som sagt: klokkefrekvensen har ingenting med støy å gjøre
Endret av Johan123321
noen som har en bios som fungerer til et Powercolor 9800pro med 2ns samsung minne ?
kortet mitt har 2.8ns samsung brikker og en R360 kjerne
Edit: 128mb versonen
brukte "PowerColor Radeon 9800 "XT" 128MB Samsung (E-Die, fixes oc problems on some cards" BIOS'en
Endret av Dimm
har Atitool for å sjekke max core og memory og sånn.
men jeg syntes testene for å teste max core og memory aldri blir ferdige. hvor lang tid er det de bruker, normalt ?
Programmet tester i 60 sekunder, øker med 5 mhz (tror jeg :p) og tester i 60 sekunder til osv... Slik går det til det kommer artifacts. Det beste er å prøve manuellt! Øk selv og sjekk for artifacts.
HALLA FOLKENS!
Har 3 spørsmål til alle som gidder svare:
-Hvilken av Sapphire og Power Color er best å klokke på denne måten?
-Må man ha ekstra skjermkortkjøling, eller, anbefales det sterkt?
-Jeg har 450w strømforsyning, men en del lys og 4 vifter (std80x80)... er det nok av strøm til en slik klokking?
Mvh. ---> Sleif :cool:
PowerColor og Sapphire er nesten identiske og bruker samme kjøling, så når du skal velge mellom de to bør du heller se på bundelen.
Du kan fint overklokke kortet med standard kjøling, men du bør montere en kraftigere. Med standard kjøler, kjørte jeg kortet på XT hastighet helt fint. Du kan også flashe kortet til XT med standard kjøler. Men vil du sette på noe kraftigere, anbefales denne :thumbup:
450W skal holde lenge. Men nå vet jo ikke jeg hvor mye strøm dette ekstra utstyret ditt bruker. Husk at kortet krever en 4-pins "harddisk" strømkontakt.
whee... sitter nå med Sapphire Radeon 9800pro @ 9800xt :D 412/365mhz
Flotters guide
Har satt på en sånn Zalman heatpipe kjøler med vifta zalman vifta som hører til, ingen kjølebrikker på minnet.
Prøver å overklokke litt i tillegg... Hvor mye kan jeg regne med å nå? Og kan jeg risikere å ødelegge minnet, da jeg ikke har ekstra kjøling på den (bortsett fra vifta da). Eller vil jeg bli advart av artifacts først?
Flotters guide
Gratulerer! :D
På mitt PowerColor 9800 Pro, nådde jeg maks 430 på core, og 375 på minnet. :no: Dette var med Arctic Cooling VGA silencer, og uten ramsinks. Du blir garantert advart av artifacts når du overklokker rammen.
ser ut til å stoppe på 420/380
mer enn det gir små pixler som fyker rundt på skjermen, spesielt i naturetesten i 3dmark03
Edit: eller ikke... masse flerfargede pixelfeil i doom3... ser visst ut som om jeg må klare meg med standard xt hastigheten 412/365
Endret av zzzneo
