Guide : Flash 9800np/pro til 9800XT
Er det ingen faktisk som kan gi meg link til en 9800pro bios?..  slappe dere er da :thumbdown:  finner ingen selv, og 9800XT er egentlig ustabil med tanke på i 3d mark 2003, det er jo rendre feil, og da må det nesten påvirke andre spill da, hvis det ikke er en slags cheat i biosen.
Orginalen ;)
flashrom -s 0 original
vil prøve en annen, powercolor eller sapphire med samsung minne, har du en link?
LMAO :laugh::laugh: : satt slike "veranda" vifter som du bruker om sommeren på deg når det er varmt ute.. satte den vesiden av kabinette slik at den blæser inn i kabben. lol testet COD å OFP ( ofp som jeg merker fortest om jeg har art.facts på ) så lang 0 art.facts :D:D men kanskje de kommer senere ? who knows.. :D wish me luck .. skal flashe :yes::D:D
HRMF...... Provvde å flashe korte...
først:
flashrom -s 0 original for backup
flashrom -p 0 9800XT.bin
så begynnte den å gå...... så når den var ferdig kom det LANGT i fra vertified 6xxxx xxxx blablablablablab osv men noen HELT annet som BIS ID OSVOSV TRUR jeg.. husker ikke helt.. kom ganske mye.... noen forslag ?? er desperat får å få flashet..... :):ermm:
EDIT: må jeg avinstallere driverne til korte først ?
EDIT2: dette står etter jeg prøver å flashe:
SERIAL ROM
BIOS Device ID = 0x4E48
ASIC Device ID = 0x4E48
Flash Type = STM2505
ROM allready programmed
:mad::mad: hva skal jeg gjøre ?
Endret av *Magnus*
Resultatene etter litt clocking og flashing:
3d mark 03 score for Hercules Radeon 9800pro
Bios_____________________Clock________________________score
Orginal____________________C 378.0 M 337.5 (orginal)________5568 3dmarks
Orginal____________________C 411.8 M 371.3 (XT clock)_______6082 3dmarks
Hercules 9800XT 128mb bios___C 411.8 M 264.5 (default)________6343 3dmarks
Vanskelig å lage tabell men dere skjønner sikkert hva det står :D
Edit: leif
Endret av megakrølle
først:
SERIAL ROM
Hmm, var litt veldig utydelig den. Om du kunne forklart det litt mer nøyere? Er du sikker på at du ikke flasher med samme BIOS?
Megakrølle: fine resultater du har til nå ;)
først:
så begynnte den å gå...... så når den var ferdig kom det LANGT i fra vertified 6xxxx xxxx blablablablablab osv  men noen HELT annet  som BIS ID OSVOSV  TRUR jeg.. husker ikke helt.. kom ganske mye.... noen forslag ?? er desperat får å få flashet.....  :)  :ermm:
SERIAL ROM
:mad:  :mad:  hva skal jeg gjøre ?
jeg renamed filen til 9800XT
så når jeg skulle flashe skrev jeg dette
flashrom -s 0 original.bin ( backup )
så skreiv jeg
da kom dette :mad:
Takk for glimrende guide vexx. Hadde hørt om dette før, men trodde at å flashe pro - kort med xt - bios kun var for 'skrytefaktoren' og at det ikke hadde noe å si på ytelsen ved samme klokkefrekvenser, men ytelsen blir jo faktisk litt bedre.
Har flashet mitt PowerColor 9800 pro - kort med den e-die - biosen og får rundt
6500 3dmarks ved 410/365. (p4 2.8GHz, 1 GB ram, Omega 25.14 - drivere). Kjører imidlertid litt lavere innstilling på minnet fordi jeg får litt artifacts på denne frekvensen. Har en Zalman heatpipe + vifte og dermed dårlig plass til heatsinks på minnet. (Men ytelsen min blir jo fortsatt bedre enn om kortet mitt hadde en pro - bios). Kan klokke kjernen min til minst 435MHz uten artifacts, har ikke prøvd lenger, siden kjernefrekvensen har mye mindre å si for ytelsen enn minnet.
Har lest igjennom tråden og ser det er noen ting som ikke er kommentert.
Mange som sier de får artifacts ved xt - klokkeinnstillinger (dvs. rundtom 412/370 eller 412/365). Løsningen er jo ikke verre enn å enten skaffe seg bedre kjøling eller å 'underklokke' kortet.
Selv om man får artifacts ved xt sine klokkeinnstillinger er det altså fullt mulig å flashe kortet med en xt-bios. Ved å lese noen av postene i tråden kan man få inntrykk av at pro - kort må være fri for artifacts på xt - frekvensene for å kunne flashes, men så lenge pc'en er stabil ved 412/365 kan man legge inn xt - bios og deretter f.eks. klokke minnet ned til 355 eller lavere om nødvendig.
Til deg som har flashet Hercules kortet ditt til XT: Har du byttet den orginale vifta ut eller beholdt den på når du flashet? Hvis ikke hvordan er det med varmen på kortet ditt?
jeg hadde standard vifte.. men etter 10min gikk den varm å fikk MASSE artifacts.. så jeg måtte flashe tilbake :ermm: så skal kjøp eller mekk meg en GPU kjøler ( vann )
da skal det gå som det suser :D
Endret av *Magnus*
bruker "artic cooling vga silenser" eller no og det gjorde susen! :thumbs:
