Skal ha ny PC!
Skal ha meg ny PC.
Hva sier dere om dette oppsettet?
CPU - AMD Athlon XP2400+ 2GHz (687,-)
HK - MSI KM2M (523,-)
Kabinett In-Win V564 Micro ATX Tower Sort/Sølv
Kabinett m/250W Power, Intern kortleser (636,-)
RAM - Crucial PC2100 DDR-DIMM 512MB CL2.5 Unbuffered, Non-parity, 2.5V, 64Meg x 64 (681,-)
HDD - Seagate Barracuda 120GB / 8MB cache (756,-)
Floppy - Sony (137,-)
Skjermkort - Sapphire Radeon 9200SE Atlantis 128MB (514,-)
DVD - NEC DVD-brenner IDE ND-2500A (1269,-)
= 5203,-
mangler CPU-kjøling......HJELP! Hva skal jeg velge? Budsjett-klasse.....
Dette suger ja .. gå for twinMos m(winbound (pc3200).
Du vet at skjermkortet du har valgt suger?
Ville valgt silent breeze, selv om den er litt dyr (ca. 210 kr).
Du vil irritere deg over høyt lydniva på mange billig vifter senerer ....
Ang.: HK -> HK - MSI KM2M
Dette har innebyget skjermkort trodde jeg ... skla sjekke og rette dersom jeg tar feil (sjeldent :grin: )
EDIT: jepp
MSI KM2M Combo Hovedkort Socket A, Bulk
KM266, ATA/133, m-ATX, USB2.0, VGA, LAN
Støtter også SD-RAM :mrgreen:
Ville sett etter noe annet ... si en pris og la folket sette sammen noe for deg heller
Endret av JEG76
Takk for alle tipsene :thumbup: !
Skal ha ei maskin til max 5000 +-.
Skal inneholde dette:
Helst m-ATX HK + kabinett
DVD-brenner kombitype, helst 8x
TV-utgang
Nettverk
Stor harddisk (120-160GB)
512MB ram
AMD eller Intel CPU...hva er mest for pengene i budsjettklassen?? :wow:
Surround-lyd er ikke så viktig
Skal ikke ha skjerm
Vil ikke satse på demobrukte varer
Skal brukes til spilling, filmvisning, filmredigering, musikk, grafikk etc
JEG76:
Du skreiv at HK støtter SD-RAM. Er dette å foretrekke fremfor DDR-DIMM???
Vil helst ha m-ATX pga størrelsen. men har du noen gode argument for ATX så kan det jo hende jeg velger det istedenfor :p
Man finner jo bestandig noe som er bedre på ytelse, men denne blir veldig presset på pris --> mest mulig for pengene ("kvantitet")
EPoX EP-8RDAE hovedkort for Socket A DDR
- nForce2 400/MCP, ATA133, ATX På lager: 50-99 499,59
116430 Western Digital Caviar 160GB IDE 7200RPM
- Special Edition 8MB cache WD1600JB På lager:
100+ 894,99
115491 TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB m/Winbond
- 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) På lager: 50-99 814,45
116244 AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz
- Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM På lager:
100+ 770,70 770,70
113046 Q-Tec Midi tower ATX 6024MD, Sort
- Pro Line, m/350W AMD/P4 På lager:
100+ 450,45 450,45
117571 Sapphire Radeon 9200 Atlantis 64MB DDR
- AGP,ATI9200,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail På lager: 50-99 532,35
Cooler Master AERO 7 Lite AMD
- CP5-8J71F-XP3200+ CPU og høyere Socket A På lager:
100+ 178,29
Totalt: 4 140,82
Brenner får du se etter selv
EDIT: Ville skrapa sammen 1500 til et 9600pro/XT
Endret av JEG76
100+        894,99
100+        770,70    770,70
100+        450,45    450,45
100+        178,29
    Totalt: 4 140,82
Det har jo du sørget for med det oppsettet, han skulle ah pc til 5000 max og du har
satt opp til 4100, altså- litt igjen til et annet skjermkort ;)
edit: så ikke at ha nskulle ha DVD-brenner :dontgetit:
Endret av suzze
119199
EPoX EP-8RGMi hovedkort for Socket A DDR
- nForce2-IGP/MCP, m-ATX, VGA, ATA133, LAN
116244
118497
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB Dual Pack
- Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
119451
GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
- RetaiI Igloo2450 Light Til XP2800+
111422
Chieftec Dragon Micro-ATX Tower Sort
- Kabinett m/200W DS-01B P4 / AMD
118031
Seagate Barracuda 7200.7 120GB 8MB
- IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
123348
LG DVD-brenner IDE GSA-4081B, bulk Sort
- DVD+R/RW/DVD-R/RW/RAM, uten software
Totalt: 5025
Skal dekke alle behovene dine innenfor budskjettet ditt. Et par ting:
Har ikke tatt med skjermkort. Med kravene dine og budskjettet ditt er det ikke mulig å få med et bra skjermkort. Kan like godt bruke et internt skjermkort. Usikker på om det er tv-utgang på HK, det vet kanskje noen andre. Spar deg litt penger så kan du kanskje kjøpe et bra skjermkort om en liten stund.
Edit: Alt er hentet fra komplett.no. Du kan se på varene ved å søke på varenumrene som står først.
Endret av Insanity
Jeg ville vurdert noe sånn:
Asus A7N8X-X hovedkort for socket A
650,00
NEC DVD-brenner ND-1300 bulk, intern
895,00
Seagate IDE ATA/100 40GB 7200RPM
465,00
Kingston 512Mb 400MHz DDR
695,00
FIC Radeon 9600 Pro m/128Mb 128bit
1 350,00
AMD Athlon XP 2500+ 1.833GHz /333MHz Boxed ( m/ vifte)
825,00
AOpen QF50A 300W, USB+AUDIO FRONT,
450,00
Tot: 5 330,00 (inkl. mva.) hwb.no
Dette er et oppsett med bra hovedkort, prosessor, RAM og skjermkort. Kabinettet er greitt nok, det er også brenneren. Trenger du større HD, kjøper du en til senere...
Endret av westa
OK her kommer et nytt oppsett:
AMD Athlon XP2500 1,833GHz 771,-
Kjøling: 123411 Thermaltake Venus Silent Boost K7 2450rpm,21dB, hydrobølgelager, 27,5kfm, XP3400+ kr249,-link
Seagate Barracuda 120GB 8MB 756,-
113518 TwinMOS PC3200 512MB 818,-
NEC ND2500 DVDR 8x 1269,-
121783 Inwin S564 ATX kabinett 764,-
Sony floppy 144,-
123127 Epox EP-8RDA3G hovedkort 750,-
Digital lydutgang for HK 173,-
118174 Gainward Geforce MX440 128MB TV-ut, DVI, AGP8x 578,-
114255 Keytronic trådløs mus og tastatur, svart 305,-
tot pris 6577,-
Alt fra komplett.no
Hva synes dere? Noen kommentarer?
