Hvordan kan jeg sortere postene jeg henter ut av en .mdb database?
Nå bruker jeg
    	Response.write "<FONT SIZE=6> <CENTER>"
   	Response.write objTabellsett("Overskrift") & "<BR>"
   	Response.write "</FONT>"
   	Response.write "<FONT SIZE=4>"
   	Response.write objTabellsett("Brødtekst") & "<BR>"
   	Response.write "<FONT SIZE=3>"
   	Response.write objTabellsett("Tekst") & " <A HREF=artid" & objTabellsett("nummer") & ".asp>[les mer]</a><BR>"
   	Response.write "<BR><P><HR><P>"
Problemet her blir da at de nyeste havner i bunn..
Har også en post som heter "nummer" i den tabellen, og dette er et autonummer.
Det jeg da skal ha, er asp scriptet til og sortere fra HØYEST til LAVEST før den skriver det ut.. Evt en annen måte som dumme jeg ikke vet om :)
-Kristoffer
Endret av DoffeY
Er litt rusten på ASP om dagen men....
med mdb så mener du en ACCESS database right?
og du bruker vel sql setninger for å liste ut?
Bruker du en SELECT * FROM DB og while skal den jo legge den nyeste i bunnen... kan eventuelt legge til SORT BY id
Eller bommer svendsen her?
  • 2 uker senere...
Hm.. Skjønte ikke helt den der jeg.. Noen som kan editere koden slik den skal være? Her kommer hele programsnurten.
 	Dim objTilknytning
 	Set objTilknytning = Server.Createobject("ADODB.Connection")
 	objTilknytning.Connectionstring="DSN=datafil.dsn"
 	objTilknytning.Open
 	Dim objTabellsett
 	Set objTabellsett = Server.Createobject("ADODB.Recordset")
 	objTabellsett.Open "hjemmeside" ,objTilknytning,,,2
   response.write "<BR><P><HR><P>"
   Do while not objTabellsett.EOF
   	Response.write "<FONT SIZE=1> <LEFT>"
   	Response.write objTabellsett("Dato")
   	Response.write "<FONT SIZE=6> <CENTER> <B>"
   	Response.write "</B></FONT>"
   	Response.write objTabellsett("Brodtekst") & "<BR>"
   	Response.write "</FONT> </CENTER>"
   	Response.write "<FONT SIZE=1>"
   	objTabellsett.MoveNext
   Loop
 	objTabellsett.Close
 	Set objTabellsett=Nothing
 	objTilknytning.Close
 	Set objTilknytning=Nothing
for å sortere data brukar du ORDER BY tabell.kolonne ASC/DESC i SQL setningen din..
for eksempel som dette her:
Dim rsCommon
Dim strSQL
Dim adoCon
adostuff
strSQL = "SELECT tabell.* FROM tabell ORDER BY tabell.kolonne ASC"
rsCommon.Open strSQL, adoCon
ASCending da blir rekkefølga 1,2,3,4 osv, DESCending da blir rekkefølga 5,4,3,2,1
