Casemod, brytere....
Hei, jeg holder på å bygge om et gammelt In-Win kabinett. Lurer på om noen her kan hjelpe meg med brytere. Det jeg skal gjøre er å kjøpe et lian-li sett ifra mixroplex. Da tenkte jeg å klippe av, og kjøpe nye brytere fra elfa. Noen som kan gi meg noen retningslinjer på hva jeg skal ha? Bryterne skal festes i en custom-front. Noen gode tips eller?
http://www.elfa.se/elfa/produkter/no/5688.htm (tenkte på noe sånt jeg)
Takk på forhånd...
Ikke 110% sikker, men går da ut fra at "momentan tilslutning" betyr at du kortslutter kretsen i det du dytter knappen inn, og at den spretter ut igjen når du slipper. I så fall vil den knappen funke bra. Hvis du har mulighet til å stikke innom butikken til elfa når du skal kjøpe kan du jo spørre der.
den budre funke helt greit. Går ut i fra at det er en bryter til å erstatte power-bryteren. Da er spersifikasjonen du leter etter "1-pol slutning, momentan" Dette betyr at bryteren kortslutter (lager forbindelse) når den er trykt inn. Man kan faktisk også bruke vippebrytere med tilbakeførende fjær. Disse er gjerne spesifisert som "Fra - (Till)"
Reset knappen funker på akkurat samme måten (sluttning, momentan). De 2 siste funker like bra (akkurat samme funksjon), Så lenge du holder det innefor "slutning, momentan" er det bare å finne det utseende du liker. Personlig liker jeg disse knappene, men synes de kanskej blir litt store til resetknapp
enkelt fortalt betyr en parantes at bryteren ikke blir ståend ei den posisjonen når man slipper den, atså tilbakefjærende.
"Til-Til" har 3 pinner: posisjon 1 har kontakt mellom pinne 1 og 2, posisjon 2 har kontakt mellom pinne 2 og 3.
"Fra-Til" har 2 pinner; posisjon 1 har brudd mellom pinne 1 og 2, posisjon 2 har kontakt mellom pinne 1 og 2.
alle brytere som finnes i tilbakefjærende funksjon står det under tabellen; "( ) = Återfjädrande läge"
so, consider youself corrected ;)
Edit: Nitromarsjipan: det finnes adskillig flere kombinasjoner enn de 2, men vi behøver jo ikke gjøre ting mer koplisert akkurat her ;)
Endret av Xell
