Info om Sis 755 hovedkort for AMD64
AMD-King
ECS har hatt mange problemer med å få DDR400 til å fungere skikkelig, nå har de til og med tatt bort DDR400 fra spesifikasjonene. Så Norges eneste Sis755 hovedkort støtter ikke DDR400 offisielt. Dette gleder da hovedkortet ECS-755A
[url="http://www.ecs.com.tw/products/pd_spec.asp?product_id=420"]http://www.ecs.com.tw/products/pd_spec.asp?product_id=420[/url]
ECS hviler ikke av denne grunn. De har lansert ECS-755A2 som skal ha bedret disse problemene. Multicom er eneste pr. i dag så tar inn Sis sitt 755 chipsett på et ECS-755A hovedkort. De har heller ikke noen planer enda om å ta inn ECS-755A2.
Tenkte det kunne være godt å nevne til alle hardware elskere.
ECS opplyser at det kun er snakk om enkelte spesielle minnebrikker som ikke vil fungere optimalt på ECS-755A ved DDR400. Det eksisterer ikke noe generelt problem med dette hovedkortet.
Sitat:
Now we checked and found out that MB755-A only have problem with some high end memories, such as Corsair and so on, but there is a big range of memory brand names which work without any problem.
Som en foreløpig liste over godkjente typer, har vi fått denne å vise til:
http://multicom.no/produktkatalog/pdf/ecs-k755a-memtest.doc
Jeg håper dette kan oppklare en del misforståelser angående dette hovedkortet.
Endret av Multicom
Anandtech tester ECS 755-A2:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1952
"The 755-A2 is a better performer than the earlier 755-A, with performance more on par with the SiS 755 Reference Board, and that is not faint praise."
"the 755-A2, allowed us to reach a stable FSB of 222. This matches the highest overclock that we have seen with this early production Athlon 64 3200+, and is really outstanding overclocking performance"
"We found in our review of the SiS 755 Reference Board that while there were no PCI/AGP adjustments, the PCI/AGP frequency appeared to be locked at 33/66 as required for best overclocking. It looks as if that may be a standard feature of the SiS 755 chipset family."
"The 755-A2 also proves that the SiS 755 family has the potential to be a very good overclocking chipset just as we are starting to see more and more Athlon 64 processors with greater headroom. Without vCore and with very limited FSB and vDIMM adjustments, we were still able to overclock the 755-A2 to the highest levels that we have reached with a 3200+."
:thumbup:
[quote name='Multicom' date='30/01/2004 : 16:03'] ECS opplyser at det kun er snakk om enkelte spesielle minnebrikker som ikke vil fungere optimalt på ECS-755A ved DDR400. Det eksisterer ikke noe generelt problem med dette hovedkortet.
Sitat:
[url="http://multicom.no/produktkatalog/pdf/ecs-k755a-memtest.doc"]http://multicom.no/produktkatalog/pdf/ecs-k755a-memtest.doc[/url]
Jeg håper dette kan oppklare en del misforståelser angående dette hovedkortet. [/quote]
Takk for god tilbakemelding. Jeg skal prøve hovedkortet på minne brikka jeg har, men først må jeg ha meg CPU ;)
Minne brikka jeg skal prøve er den billigste Geil brikka på DDR400 hastighet. Syns jeg har lest om en på OCWForum som greide det fint.
Men visst ECS ikke skriver DDR400 på 755A hovedkort spesifikasjonene, så vil mange nedprioritere ett meget lovende hovedkort. Dette er litt synd, men det ser ut til at ECS ikke tar noen sjangser heller slik som noen andre hovedkort produsenter gjør. Uansett så er vel hovedkortet snart fullt erstattet med A2.
snorreh: Anandtech testen er ferdig? Artigt! Som ventet så var kortet imponerende, ja. Ser ut til at 755-A2 vil bli ettertraktet hos mange, men vanskelig å få tak i. Takk for link :cool: Endret av AMD-King
  • 2 uker senere...
Hovedkortet fungerer nå med minnebrikka, men i følge Aida32 så kjører minne på 333MHz, selv om jeg har stilt inn til 400MHz i BIOS.
Dette kan være tvang som er lagt inn i den siste BIOS versjonen (ECS tok bort DDR400 støtten). Ikke vet jeg, men det er synd. Kommer tilbake med mer visst jeg finner ut noe!
Ellers er systemet stabilt.
Hvordan ble minnehstigheten med tidligere bios? Forsåvidt bra at de kanskje tvinger minnet ned i hastighet i bios, men brukeren bør jo få en advarsel. Har vurdert dette kortet, men det virker ikke som om det heller er fritt for barnesykdommer. Hvordan var dette med 2. versjonen av kortet?
Forresten, ble det noe forandring ved å sette dårligere timings på minnet, eller fikk du ikke tilgang til det?
[quote name='jag' date='16/02/2004 : 14:01'] Hvordan ble minnehstigheten med tidligere bios? Forsåvidt bra at de kanskje tvinger minnet ned i hastighet i bios, men brukeren bør jo få en advarsel. Har vurdert dette kortet, men det virker ikke som om det heller er fritt for barnesykdommer. Hvordan var dette med 2. versjonen av kortet?
Forresten, ble det noe forandring ved å sette dårligere timings på minnet, eller fikk du ikke tilgang til det? [/quote]
Det er dette med minnet som er fikset med A2 versjonen av kortet. Se link for mer info:
[url="http://www.ocworkbench.com/2004/ecs/755a2/755a2-1.htm"]http://www.ocworkbench.com/2004/ecs/755a2/755a2-1.htm[/url]
Skal rote litt i BIOS etter timings, men jeg kan ikke huske jeg så dem. Nå er de 2,5.4.4.8 i følge Aida32.
Det som har potensiale nå er å overklokke på 333MHz. Da kommer jeg i allefall nærmere 400MHz. Maskinen startet fint med 2100 MHz på prosessoren og da var minnet på ca 352MHz. Er redd for å overklokke da AGP og PCI frekvensen ikke er helt låst etter det jeg har lest på OCworkbench forumet, jeg må ha en måte å overvåke frekvensene på og her svikter Aida32...
Jeg skal undersøke om jeg får bedre hastighet med eldre BIOS. Kan noen hjelpe meg med å finne 1.0A, 1.0B og 1.0C versjonen av BIOSen?
  • 2 uker senere...
Xbit Labs tester ECS 755-A2 her:
http://www.xbitlabs.com/articles/mainboard.../ecs-755a2.html
"The outcome, ECS 755-A mainboard, was a kind of a failure: it was unstable with DDR400 SDRAM and the faulty design hindered the performance. Elitegroup engineers didn’t give up, though, but made some improvements and released 755-A2 version, free from those problems."
"Regrettably, ECS 755-A2 is no free from a few drawbacks that result from this very inexpensiveness. The manufacturer was too economical, and mostly at the expense of overclocking options. You get very average results with ECS 755-A2 when overclocking the CPU: you can’t lock AGP/PCI frequencies when increasing the FSB frequency, and you can’t increase the CPU voltage with the standard mainboard options."
