Thombr86 Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 har bestilt meg en Delta 80mm x 80mm og skal garantert ha viftestyring på den. vil Zahlman Fanmate 1 duge? deltaviften trekker 10W men fanmate'n kun tåler 6W, men stemmer det? er det noen som har prøvd denne kombinasjonen, og at det gikk bra? Lenke til kommentar
Luv Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 Vil funke, men vifta kan ikke yte fullt(?) Lenke til kommentar
SpecialUnit69 Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 håper du er klar over støynivået på den "monstervifta" der... bråker værre enn ei hyperaktiv katte.... Lenke til kommentar
RayBay Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 Delta vifte, 136m³/time, 52 dB(A) 52 DB ffs... mær enn ein bil d jo.... Lenke til kommentar
PsychoPat Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 Jeg ville gått for en kraftigere viftstyring! Men det er mange som sier at deltaene blir helt overkommelige ved 5V eller 7V. Så hvis du får deg en viftestyring som takler den, så kan det bli bra. Det er vel en fordel å kunne kjøre den på fullt også? Så kan du demonstrere litt for venner og bekjente hvordan en skikkelig PC høres ut. Det er forresten en viftestyring på microplex som takler 20W (fåes i sort og alu.). http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=SBRHBUK3SI Lenke til kommentar
korny Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 delta med viftestyring bråker fortsat. jeg har en 60mm delta med vifte styring. når jeg stiler den på det laveste så kommer det en kraftig mekanisk lyd som overdøver min volcano 12 på full speed. Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 Fanmaten blir vel herpa om du setter på en vifte som trekker så mye mer watt enn den er beregnet for.. Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 31. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2004 vet 100% hvor mye en delta bråker, har en kompis som demonstrerte 120mm monsteret sitt, og noe så inni granskauen som den flytta luft, og bråka for den del. har en slik en(vet ikke om det er en 56eller 100ohm greie). hvordan vil den oppføre seg sammen med fanmaten? vil den da senke "strømbehovet" og gjøre slik at fanmaten ikk går til heden? siste løsning må bli å manuelt flytte ledningene slik at den går på 7V eller 5V. og til finalespørsmålet: Går den på 3 pin molex eller 4pins? Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 2. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2004 hehe.. har nå kassert deltavifta, bråkte for mye på 5V jaja, finer sikkert noen som vil ha Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 og til finalespørsmålet: Går den på 3 pin molex eller 4pins? Om den går på 3 pin molex så for all del ikke sett den i hk'et ditt.. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 (endret) Du kan ikkje bruke ein viftestyring for 6W på ei vifte med 10W Kjøp 2 deltaer, og seriekoble de Endret 2. februar 2004 av zeph Lenke til kommentar
KimNK Skrevet 2. februar 2004 Del Skrevet 2. februar 2004 Fanmaten blir vel herpa om du setter på en vifte som trekker så mye mer watt enn den er beregnet for.. Jepp.. Og vifta om eg ikkje tar heilt feil. Lenke til kommentar
Olle P Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 Det er mange som sier at deltaene blir helt overkommelige ved 5V eller 7V. ... Inne i ett väl ljuddämpat kabinett kanske det blir "överkomligt" med en Delta över CPU. Om ni läser min guide under "Ljuddämpning" så ser ni att man minskar ljudnivån med ungefär 19dB när man sänker drivspänningen från 12V till 5V. Just den här Deltan ger 52,5dB(A) vid 12V och fritt luftflöde. Monterad på en kylfläns blir då ljudet gissningsvis i storleksordningen 60dB(A) vid 12V. Sänk spänningen till 5V och du får ljud och effekt ungefär som en standardkylare. /Olle Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 3. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2004 (endret) delta'en ble overkommelig stille, men nå har jeg som mål å få pc'en så stille at jeg kan ha den på om natta og sove, det virker ikke med delta'en, så jeg satte på papst vifta (32dB), som er på en fanmate, hastigheten er satt ned til 2200rpm, fra 3000rpm, og da er den stille nok for meg. kabinettet er ikke lyddempet i det hele tatt, så det er nok skylden i at delta'en bråker for mye på 5V Endret 3. februar 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 3. februar 2004 Del Skrevet 3. februar 2004 Min 60mm delta begynte å lage klikkelyder når jeg satte den til 5 volt. Solgte den, med vedlagt giro, men så aldri pengene, får håpe han som stjal den sprengte trommehinnene Lenke til kommentar
