NM i blåskjerm
TAAB
Heisann....Jeg har ikke så mye greie på harddisker og trenger (mye) hjelp.
Jeg har kjøpt en brukt 20gb hd som jeg har montert som tilleggsdisk. Det virket som om alt var i orden, men den viste bare 9.75gb. Jeg åpnet Fdisk, og der ble den lest som en 20gb, og det samme gjorde programmet Aida.
Så begynner moroa :( Jeg fant en tråd fra dinside.no om hvordan man partisjonerer og formaterer en hd, så jeg prøvde følgende. I fdisk : opprette en utvidet partisjon--gikk ikke---så prøvde jeg å foreta en formatering ved å høyreklikke på disken under min datamaskin, og dermed var NM i blåskjerm i gang.
Pc'n starter som den skal, men hvis jeg prøver å åpne Min datamaskin, så kommer blåskjermen igjen. Hvis jeg skriver fdisk +enter i kommandolinjen så fryser maskinen. Jeg kan "se" disken fra scandisk, men den står oppført men noen merkelige tegn, og hvis jeg rører den så går alt i stå. Aida finner disken og forteller at jeg fortsatt har en 20gb disk koblet til.......puuuhhhh :dontgetit:
Finnes det noen programmer som kan hjelpe meg med dette, eller er det noe jeg kan ordne opp i selv? Håper jeg ikke har lagd skrot av disken :blush:
Jeg kjører win98se, fat 32.
Håper det er noen kloke hoder som har tid til å svare meg:)
Det er Western Digital WB200EB. Jeg har bare byttet ut en gammel dvd spiller, og satt in hd med den ide kabelen som var der. Jeg mener at jumperen sto på csi eller noe sånt??? Skal skru den opp etterpå å sjekke. Disk 1 (den opprinnelige) står oppført som primær master, og disk to som primær slave.
Du må enten starte på en diskett eller "omstarte i dos modus" og ikke bare starte en komandolinje / dos prompt inne i vindows når du skal kjøre programmer som fdisk
Betyr det at jeg bør prøve å partisjonere disken på nytt?
Startet på nytt i DOS, og kjørte fdisk :
Partisjon :1
Status :A
Type :Ext Dos
MB :16080
System : (blank)
Bruk : 84%
Total diskplass er 19093mb
For det første så skulle disken være tom, og skulle det ikke stått FAT32 ett eller annet sted?
Bør jeg ikke da slette disken og partisjonere/formatere den på nytt?
Hva trykker jeg på ?:
1. Fjern primær Dos-partisjon
2. Fjern utvidet......................
3. Fjern logiske Dos stasjoner på den utvidete Dos partisjonen
Jeg prøvde partitionmagic, men jeg får atter en blåskjerm når prg prøvde å starte.
(og du som sitter og ler......nei, jeg har virkelig ikke peiling på dette :p )
ÅÅÅÅÅÅåååååå DER....var NM i blåskjerm over for denne gang.
Kobla hd'n vekk fra cd-brenneren, satt den opp som slave til den opprinnelige hd'n, slettet og opprettet ny utvidet partisjon, formaterte...og vips...alt i orden igjen.
Du må varsle når neste NM i blåskjerm starter, kanskje flere kan delta? :thumbs:
Hadde vært så med..... men da må jeg jo installere 9x..... *tenke* Er det verdt det?
NOPE! :p
