Uttak fra router til switch
Hei
Skal snart få bredband fra Nextgentel, men utstyr fra Bluecom. Vet ikke om vi får modem eller router. Ihvertfall må montør komme til hjelp pga veldig mange telefonlinjer inn i huset.
Spørsmålet er; Er det vanlig med flere utganger til PC'er fra router ? Eller kan en koble en switch etter router og så koble til PC'ene ? Hvilken kabel, krysset eller ukrysset skal brukes mellom router og switch ???
Radar
Om du har ISDN kontakt så deler du telefonen og bredbåndsruteren i to med switch. Normalt er det kontakt for flere maskiner på ruteren, om ikke kan Windows 2000 server brukes som ruter også.
Men trådløst system er vel best om du kunne tenke deg og bruke noen kroner. Hvilken kabel står vel på portene?
Vil ikke anbefale modem om du har bærbar PC for det blir kjedelig !! Montør trenger du sikkert ikke, det er bare å plugge i der telefonen vanligvis står..
Endret av XPUserz
Hva mener du her ? Koble routeren til et vanlig ISDN-uttak.
Vi er 3 brukere på dette ADSL-abonnementet.
Hva er mest hensiktsmessig med tanke på privat oppkobling. Leste noen nevnte at
ved bruk av switch kontra hub vil ikke data bli sendt til andre enn dit de skal.
Men for å totalt skjerme den enkelte PC fra de andre har jeg hørt at zone-alarm skal være løsningen.
Hvis en ikke tillater/aktiverer noen fildeling på den enkelte PC vil vel heller ikke PC'ene kunne sniktitte på de andre.
Radar1
Men jeg ble litt forvirret nå, går det an å koble router eller switch rett inn i et vanlig ISDN-uttak ?
Videre et praktisk spørsmål. Når en bestiller ADSL oppga vi hoved-telefonnummeret inn til huset, eller det nummeret som blir mest brukt. Er dette dumt, burde vi oppgitt eller frigitt et annet mindre brukt nummer ?
Radar 1
Du får med en splitter med routeren, altså en liten duppeditt som splitter signalene; en til telefon og en til router. Switchen blir tilkoblet via en kabel fra routeren. Hvilket tlf dere oppgav er av ingen betydning, da telefonen kan bli brukt samtidig som dere er på nett.
Edit; splitteren går i ISDN uttaket.
Endret av stigen1
Tror dette innlegget bare er kødd. :roll:
Men for å komme tilbake til saken, ruteren jeg fikk fra Bluecom hadde ihvertfall 3 el. 4 porter (husker ikke helt eksakt antall), der det bare var å stikke inn kabelen fra hver enkelt PC. Veldig enkelt.
Splittern må sitte før ISDN-boksen, du kan ikke plugge den i et ordinært ISDN-telefonuttak.
Hvilket nummer du bestillte på spiller ingen rolle.
Takk agvg; jeg tror også innlegget var kødd, men det var jo sent på natten da !!
Videre; dette med "sniktitting" enten vi bruker switch etter router og derfra kobler PC'ene, eller kobler til PC'ene fra uttakene på router......får vi da tildelt forskjelliger IP'er ? Hvis vi bruker zonealarm og deaktiverer fildeling på hver PC.....blir det da 100 % privat. Fins det f.eks logger noe sted som viser sidene den enkelte har vært inne på ?
Radar1
Til informasjon ;
Grunnen til at vi må ha montør er at der er hele 15 linjer inn i huset. Da jeg så på boksen der inntakslinjen går inn.....fikk jeg kalde føtter ! Der er bare en boks med masse ledninger, ingen plugger til splitter e.l bare masse forgreininger videre inn i huset !!
Radar1
Dere må antagelih ha en switch etter NGT sin router, svjv er det de færreste av disse har mer enn en port. Skru på f.eks XP sin innebyggde brannvegg og du er ganske trygg.
Routeren deler ut IP-er internt mens dere har en felles ut i verden.
Gracias, men noen som vet noe om loggene til Nextgentel; kan en logge inn på kontoside eller noe slikt og lese ut besøkte sider osv. f.eks det siste året eller siste måneder ?
Noen som gidder å sjekke ?
Radar1
Endret av Radar1
Radar1
dersom du bruker en hub kan det brukes sniffeprogrammer til å finne ut litt av hvert, blant annet hvilke sider du surfer på ol.
dersom du bruker en switch er dette problemet eliminert.
grunn:
en hub sender signaler som er beregnet for en maskin ut på alle portene, og bare mottakermaskinen tar vanligvis ibruk signalene, mens de andre "rejecter" dem.
en switch sender derimot signalet rett til den spesifikke porten til maskinen, og derfor kan en slik avlytting kan ikke finne sted.
