mobil_brukeren Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Hei.. Jeg har Sapphire Radeon 9700 Pro.. Alle spillene jeg spiller så henger det seg nesten med en gang så kommer det opp vpu recover har reseta grafikk instillingene dine bla bla bla.. Jeg har vannavkjøling på kortet og en 90mm som blåser luft på det.. Har prøvd 3 forskjellige drivere 3,10 3,10 omega 4,1 har også prøvd og skru av vpu men da bare hang pcen seg.. HVa må jeg gjøre har aldri kommet før (har ikke overklokket) Takker for svar! Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 skjekket at blokken faktisk sitter passe godt fast til at den får kontakt med chippen? Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Jepp det gjør den.. har hat den av en gang før for å sjekke... Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Er det vpu recover på 9700-serien? Trodde det bare var 9600- & 9800-serien som støttet dette. Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Jepp det er det... vertfall på min hehe skjønner det ikke har aldri fått det før skjermkortet er ikke no spesielt varmt heller (vet ikke hvor varmt det skal være men kan holde bak på kortet i 5 sec så må jeg ta den vekk er ikke no varmt når begyner og ta på det) Lenke til kommentar
KompleX Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Er det vpu recover på 9700-serien? Trodde det bare var 9600- & 9800-serien som støttet dette. Alle Radeon kort støtter nok VPU - Recovery. Mitt 9500NP har det. Lenke til kommentar
IwwY^^ Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Enten er kortet overklokket for mye(slik at det resettes) eller det er for varmt. En annen grunn kan være hvis du har stilt Grafikk størrelsen til 128MB i biosen. Denne tror jeg skal være på 64. Jeg har samme kortet og opplevde samme problemet før... Kan også hjelpe og flashe bios til en nyere.. Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Grafikk størrelsen til 128MB i biosen. Denne tror jeg skal være på 64. Jepp det har jeg gjort skal prøve og sette den på 64 og se om det virker hvor finner jeg ny bios til det? Lenke til kommentar
IwwY^^ Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Hvilket merke har du? Hvis du har noe àla gigabyte som mitt så finner du den på deres hjemmesider. For å flashe (hvis du ikke vet det) så står det på deres hjemmesider også Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Det kan jo også være skadet.. f.eks. produskjonsfeil, elektromigrert eller vært utsatt for statisk elektrisistet. Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Jeg har sapphire... har hatt kortet i 6 mnd np har ikke hatt no problemer før nå Trur du at kanskje det har drypt en liten dråpe den på skjermkortet da? vannavkjøligen er helt tett har ikke sett det leket en dråpe enda.. hehe prøve og sette på 64 mb i bios det hjalp ikke no Endret 29. januar 2004 av mobil_brukeren Lenke til kommentar
Antihero Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Er det vpu recover på 9700-serien? Trodde det bare var 9600- & 9800-serien som støttet dette. tror du tenker på Overdrive. Lenke til kommentar
hs Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Jeg hadde samme problem, og trodde det var drivere eller noe annet det var noe feil med ettersom de begynte når jeg la inn 3.8. For å få ned den generelle systemtemeraturen kjøpte jeg noen kabinettvifter (en av dem blåser luft ut rett over skjermkortet). Etter det har jeg ikke hatt noe problemer med kortet. Mine konklusjoner er iallfall at det stopper opp pga varme. Glemte å si at jeg kjører cat 3.7 som følge av litt prøving å feiling mens jeg trodde det var driverne som forårsaket problemet. Du kan jo prøve å installere cat 3.7... Endret 29. januar 2004 av hs Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 hmmm jeg har: 1 vifter som drar inn foran 2 vifter bak rettover skjermkortet som drar ut 1 under skjermkortet som blåser på skjermkortet 1 i toppen som blåser ut tempen er 18-20 grader og cpu er 33 grader så trur ikke det men hvis jeg får til skal jeg prøve og montere den vifta under skjermkortet, over skjermkortet men trur ikke jeg får det til pga det masse slanger der.. Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Er det vpu recover på 9700-serien? Trodde det bare var 9600- & 9800-serien som støttet dette. tror du tenker på Overdrive. Kan hende det ja. Er ikke helt oppdatert på alt. Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 ikke for og mase og være frekk men trenger seriøst hjelp går og legger meg nå så sjekker posten imorgen Takker for all hjelp så langt! Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 ikke for og mase og være frekk men trenger seriøst hjelp går og legger meg nå så sjekker posten imorgen Takker for all hjelp så langt! Har du tatt på goop på kjerna før du monterte vannblokk? Har du vært forsiktig med statisk elektrisitet? Kortet har ikke vært utsatt for noe? Isåfall om det faktisk har blitt ødelagt så får du ikke noe igjen på garantien heller siden du har bytta om vifta. Lenke til kommentar
nVIDIAsucks Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Har du prøvd det hs foreslo: cat 3.7? De fikset i alle fall biffen for meg også Lenke til kommentar
lahaso Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Har du prøvd det hs foreslo: cat 3.7? De fikset i alle fall biffen for meg også Kan det kanskje være pga. at cat 3.7 ikke har vpu-recovery? Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 30. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 30. januar 2004 Hadde samme problem, bare slå det av i innstillingene. 30 sek leting og du finner det Lenke til kommentar
