Ethernet error
Eg har 2 datamaskiner som eg skal koble opp på internett.
Eg har ein billion router.
Eine maskina har XP og den som eg får ethernet error på er win98.
Eg har tatt på slik at maskinene motar ip automatisk.
Når eg skriver inn ping 192.168.1.254 på kjør så får eg svar på begge maskinene.
Har kobla til med PPPOE og xp maskina kommer fint inn på internett og router finder.exe finner ip på xp maskina.
Men når eg søker etter ip med router finder.exe på win98 maskina kjem det fram:
Searching ...
Ethernet error (1)!
Kva må eg gjere for at eg skal få til internett på windows 98 maskina?
Sjekk om alt er OK og med og kjøre winipcfg-kommandoen, gateway og DNS skal være samme IP som routeren, men du skulle ikke trenge denne routerfinderen.
Har du satt opp IE til og aldri slå et nummer samt fjernet eventuelle proxyoppsett i nettleseren?
Visst eg går på start så på kjør og skriver command og ipconfig kjem
IP-adresse :192.168.1.124
Nettverksmaske :255.255.255.0
Standard gateway:192.168.1.254
Det er på windows98 maskina.
Visst eg skriver det samme i kjør på xp maskina er det berre ip-adressa som er anleis, den er:192.168.1.194
Nettverksmaske og standard gateway er det samme på begge maskinene.
Når eg går inn på command og skriver winipcfg kommer det opp PPP adapter og på den er ip adresse og nettverksmaske 0.0.0.0, men eg kan trykke på ei pil da kjeme nettverks korte fram og der er det samme ip og nettverksmaske som angitt over.
IE står på slå aldri eit nummer.
Kvar kan eg fjerne eventuele proxyoppsett(kva er det)?
Og eg testa med å lage ein cs server via lan på win98 maskina, xp maskina såg serveren, men når eg skulle joine kom det fram:
could not connect to server
'counter-strike 1.5server'. BEGGE maskinen har cs 1.5.
Men når xp maskina laga server så såg ikkje win98 maskina serveren.
Det med cs er ikkje så nøye, berre eit eksempel på kontakt. vil bere ha begge maskinene opp på internett.
Var ip og slikt rett eller?
Kva må eg gjere for å få win98 maskina på internett?
Nai har ikkje prøvd å dele noke. men det er jo noke gale når eg ikkje kan joine serveren på cs til win98 maskina!
Kan prøve å dele noke seinare i kveld, men eg vil ha maskina på internett.
Det har vert modem på den før, har det noke å sei eller?
Noken andre som har noken tips til kva eg kan gjere?
Vil dei folka på komplett vere til noke hjelp visst eg mailer dei?
Er det ikkje noken som har noken tips om korleis eg kann få windows 98maskina opp på internett?
All infoen om IP etc så svært korrekt ut og du skulle være på nett med denne boksen.
kan du f.eks pinge vg.no eller noen andre adresser på nettet?
No har eg delt noke og begge maskinene tok imot fra den andre maskina.
Når eg laga ein lan cs server på windows98 maskina kom windows xp maskina innpå ein gang, men visst xp maskina laga kunne ikkje windows98 maskina finne serveren som før.
Eg kan fortsatt ikkje gå inn på http://192.168.1.254 med windows98 maskina.
Korleis kan eg prøve å pinge vg.no?
Kva kan eg gjere?
Når eg skriver inn cmd kjem det opp: Finner ikke filen cmd (eller en av komponentene i filen). Kontroller at riktig bane og filnavn er angitt, og at alle nødvendige biblioteker er tilgjenglige.
Så eg kan altså ikkje pinge www.vg.no
Kva hadde det hjelpt meg om eg kunne pinge vg.no?
Har noken noke tips til å få maskina på internett?
Skriv command i stedenfor cmd, og i det vinduet skriber du ping vg.no
sett gatewayen til 192.168.1.1 og ikke til 192.168.1.254 , den addressen leses av win 98 som network address og sender til alle maskiner. Endre deretter gateway til routerens nye addresse og svusj skal du være på nett.
Som et lite tips:
*.*.*.254 og *.*.*.255 addressene er nettverkets ping addresser, så bruk aldri disse siste.
254 brukes av eldre 16 bits maskiner og w98, 255 brukes av w2k og XP.
Grunnen til at 254 brukes er en protokoll feil i tidlige utgaver av winsock.
Skift gateway addresse.
