Smidt Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 jeg har to maskiner i et hjemmenettverk fildling mellom maskinene funker og inernett funker bare på den ene maskinen. Jeg tror ikke dette er et problem med å dele på en internettforbindelse siden internett funket på begge maskinene i går.. jeg har sjekket ipconfig på begge maskinene, men finner ikke noen feil. noen som har vært borti noe liknende, noen tips til hva som kan være galt eller hvordan jeg kan løse dette? Lenke til kommentar
Makky Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Hvilket operativsystem kjører du på maskinene? Hvordan er de koblet opp? (Med en hyb/switch eller kryssa kabel) Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 OS: Xp og 98 SE switsch Lenke til kommentar
Makky Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Hvilken internett-leverandør har du? Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Hvilken internett-leverandør har du? Har NextGenTel. tror du at det kan være noe feil eksternt? ikke på selve nettverket lokalt? jeg vet isåfall ikke hva det kan være Endret 29. januar 2004 av Smidt Lenke til kommentar
Makky Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Ok..ngt kjører ruter så da skal det være greit å koble den direkte inn på switchen. Får du 10.0.0.x ip på begge maskinene? Får du pinget 10.0.0.1 som er ruteren (fra begge maskinene)? Endret 29. januar 2004 av Makky Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Ok..ngt kjører ruter så da skal det være greit å koble den direkte inn på switchen. Får du 10.0.0.x ip på begge maskinene? Får du pinget 10.0.0.1 som er ruteren (fra begge maskinene)? jada alt har funket før så det er ikke det. får opp 10.0.0.x som ip på begge. dvs den ene mottar automatisk den andre har jeg skrevet inn selv på.. det som gjør det hele litt merkelig er jo at fildeling funker.. pinget? gatewayen er 10.0.0.1 hvis det er det du mener. Endret 29. januar 2004 av Smidt Lenke til kommentar
Makky Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 regner med at det er den som du har skrevet selv på som ikke har kontakt med nettet? I win 98: trykk kjør -> og skriv ping 10.0.0.1 Da skal du få reply, hvis ikke, så er det problemet. Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 om dette er svar fra pinging (noe jeg tror det er) så funket det.. det er maskinen hvor det er skrevet inn manuelt som ikke funker ja ( win 98 SE) Lenke til kommentar
Makky Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Hvis du velger at 98-maskinen skal motta ip automatisk...funker det da? Endret 29. januar 2004 av Makky Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 Hvis du velger at 98-maskinen skal motta ip automatisk...funker det da? med motta automatisk ip adresse virker fildeling fortsatt, men ikke internett.. Lenke til kommentar
ifi Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Hvilken pc har du skrevet inn ipen selv på? XP eller 98? Kan du ikke bruke DHCP? Siden du har skrevet inn selv, er du sikker på at alt er riktig? Fra skjermbildet ditt i 98 ser det ut som om du har riktig ip-adresse og subnett maske, men hva med default gateway (skal være 10.0.0.1) og primær/sekundær dns (skal være 217.13.4.24 og 217.13.7.140 for nextgentel-brukere). Hvis du gjør følgende, kan du ihvertfall bli rimelig sikker på hvor problemet ligger: Fra pc hvor internett ikke virker: 1. start->kjør, cmd <enter> hvis det er winxp, og command <enter> hvis det er win98. 2. Først kan du skrive ping www.vg.no . Hvis dette "virker", vil du få svar i form av "Reply from 193.69.165.20: bytes=32 time=30ms TTL=245" eller noe lignende (tallene etter time= og TTL= har ikke stort og si i denne sammenhengen). 3. Hvis du istedet fikk "Request timed out." eller noen annen feilmelding, kan du prøve å skrive ping 193.69.165.20, og se om dette gir noen "ping reply" som det så pent kalles. 4. Fikk du feilmelding på dette også, kan du skrive ping 10.0.0.1, bare for å sjekke at du har kontakt med routeren din (selv om du allerede har gjort det). Fikk du reply allerede ved punkt 2, har du "internett". Da er det antakeligvis satt feil innstillinger i nettleseren din, eller i annen software du eventuellt måtte bruke. Fikk du ingen reply i punkt 2, men _fikk_ reply i punkt 3, er feilen høyst sannsynlig at du har skrevet inn feil eller ingen ip-adresse i dns-feltene når du satte opp ip-adressen etc selv (se over hva riktige ip-adresser er). Hvis du kun får reply i punkt 4, har du nok glemt å skrive inn en default gateway på pc'en (den riktige ip-adressen for default gateway står også ovenfor), eller du har lekt for mye med routeren din Håper dette hjalp. Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) jeg fikk svar først i punkt 4. jeg har sjekket all info som er skrevet inn manuelt og det skal stemme. jeg har ikke tullet med routeren min og jeg har ingen aning om hvorfor dette ikke funker nå, men funket helt fint i går... *orker ikke sitte i NextGenTel telefonkø i morgen* Kan du ikke bruke DHCP? hva vil DHCP si? Endret 29. januar 2004 av Smidt Lenke til kommentar
ifi Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) DHCP står for Dynamic Host Configuration Protocol, det er det du bruker på den andre pc'en når du får ip-adresse automatisk. Du kan velge mellom DHCP og å skrive inn alle adressene selv. Hmm. Har du prøvd en god gammel restart av routeren? Dra ut strømkontakten og sett den inn igjen, vent litt, og sjekk om internett virker Forresten, kanskje du kan lime inn alt du får opp når du skriver ipconfig -all i command på win98? Endret 29. januar 2004 av ifi Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Har du vært inne på broadpark og aktivert begge brukerene? Husker jeg var på lan hos en kamerat av meg, da husker jeg vi måtte inn på en av de broadpark sidene og krysse av noe greier... Hihi, når jeg kommer hjem fra amster, så får jeg ngt... Med mindre de har evig lang ventetid for øyeblikket da. Er d noen som har fått ngt i d siste og som kan svare på hvor lang leveringstid d var? Lenke til kommentar
Smidt Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Har du vært inne på broadpark og aktivert begge brukerene?Husker jeg var på lan hos en kamerat av meg, da husker jeg vi måtte inn på en av de broadpark sidene og krysse av noe greier... begge brukerne? saken er jo den at alt funket i går... det er ikke forandret på noe og nå funker det ikke... ikke noe annet jeg kan gjøre, ikke noen siste utvei? Endret 29. januar 2004 av Smidt Lenke til kommentar
ifi Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Tja. Du kan gi oss en ipconfig -all "utskrift".. Lenke til kommentar
Pansergnom Skrevet 30. januar 2004 Del Skrevet 30. januar 2004 (endret) Vel når jeg var på lan, så måtte jeg gjøre d 2 ganger, den resetta seg selv.. Hvis den pcen som ikke får internett har rett ip adresse, så kan du prøve å skrive inn den broadpark siden der du krysser av. Fra den pcen, uten www foran... Endret 30. januar 2004 av MetiCx Lenke til kommentar
