WaterChill
Jeg er den "lykkelige" (?) eier av WaterChill komplett sett.
Jeg er generelt fornøyd med settet ytelse/pris.
Men nå har det seg slik at GPU blokken ikke liker meg, og mine skjermkort.
Da jeg kjøpte vannkjølingen hadde jeg et POV 4200XP, problemet med denne var at avstanden mellom skruefestene var så stor, at hele kortet ble bøyd bare jeg stramte til slik at fjærene ble litt sammenklemt. Skruene spriket slik at det ikke stod bent. Jeg husker ikke helt hvor lenge jeg hadde dette slik, men etter noen uker (tror jeg) sa det plutselig "bang" og det var ikke noe mere POV 4200XP som virket..
Jeg gikk til innkjøp av at nytt kort: Asus9600XT. Jeg har kjørt det lenge uten vannkjøling, men i dag klarte jeg ikke å motså "fristelsen" av hardcore OC, og monterte derfor vannkjølinga på dette. Men her var det samme problemet som på forrige kort, bare det at det var for kort avstand mellom skruefestene her.
Så skruene "spriket" litt her også, "men det går sikkert fint", tenkte jeg.
Då jeg skrudde på maskinen var det artifracts Overalt.. Jeg demonterte vannkjølingen, men til ingen nytte.
Bare lurte på om noen har noen erfaringer med skjermkort og WaterChill (det nye settet)
Takk på forhånd
Hilsen en frustert vannkjølingseier
(Spar meg for slike tåpeligheter som, "hvordan klarte du å ødelegge to skjermkort" osv. osv.)
Jeg har akkurat satt denne blokka på PowerColor R9800Pro kortet mitt, og det fungerer bra. Har ikke tatt av shims, så tror kanskje det er grunnen til at jeg ikke får klokket så veldig høyt. Men det sitter hvertfall der det skal sitte :)
Har montert denne blokka både på Powercolor 9600Pro og 9800Pro uten problemer. Har heller ikke tatt av shim'en, men jeg tror egentlig ikke det er nødvendig. Kjøleren har god kontakt med gpu og det finnes ikke antydning til varme bak på kortet.
- Judaz -
Spyder, om jag vore i din situasion skulle jag ta en borrmaskin och fräsa upp avståndet mellan ytterkanterna på blockets hål.
1) Ta ett borr med samma dimension som skruvhålet och fäst det i borrmaskinen.
2) Fäst försiktigt kylblocket i ett skruvstycke.
3) Stick in borret genom ett av hålen, och håll det stilla så parallellt med hålet som möjligt.
4) Starta borrmaskinen och pressa borret försiktigt bort från centrum av kylblocket. Stanna när du kommit någon millimeter.
5) Upprepa 2) till 4) för motstående hål.
6) Se om blocket passar bättre på korten nu.
/Olle
Ja sjekk en ekstra gang at det er GPU og ikke NB blokka. Noe som jeg også synes var litt rart er at GPU blokka på en måte står skrått på i forhold til shimsen, dvs hjørnene på blokka ligger ca midt på "langsidene" til shims'en.
(Shims er som nevnt over den "ramma" som ligger utenfor GPU-kjernen)
jamen herregud, mitt kort ble også bøyd dersom jeg dkrudde og skrude det står f**n meg i boka at den ikek skal skrus til så himmelsk mye, jeg har den ganske løst (ikke sånn at den ligger å sægger neppå hovedkortet) men løst nok, kjølepastan klistrern godt sammen.
jeg har pov gf 4 ti 4200xp og vurderer waterchill,er sjansene store for at mitt kort også fucker med dette sette i og med at jeg har samme kort..?
Tvilsomt. Blokka skal passe fint på GF4 kort. Hvis den mot formodning ikke skulle passe så er det andre måter å feste den på
