Dimm Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) kjøpte nettopp en mercedes 230E. etter en uke merket jeg at viftereima var veldig slakk og strammet den opp, men da laget den masse ulyder (vine og hyle lyder) hørt at det kan være en kulelager i et av drifhjulene til dynamo/servo eller strammhjulet som kan være gåent. noen som har en ide om hva som er galt? Edit: det kan vel ikke være så lett som at viftereima er gåen? Endret 29. januar 2004 av Dimm Lenke til kommentar
eab Skrevet 29. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 29. januar 2004 Dersom viftereima er gåen så vil du snart gå tom for strøm, det er jo den som driver dynamoen rundt. Husk at viftereima ikke skal være helt stram, det skal være litt slakke. Kan jo være så enkelt som at det er noe oljesøl på viftereima og den slurer pga det. Eller den er for slakk (lite trolig dersom du har stramma den). Er lyden der hele tiden eller hører du lyden bare ved litt turtall? Forsvinner lyden etter en stund når det har blitt varmt? Du kan kanskje prøve å lokalisere lyden dersom det er et lager som er gåent (pass deg for vifta og reima!) Lenke til kommentar
Dimm Skrevet 31. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. januar 2004 svaret var latterlig lett, viftereima var for slakk fikk strammet den og alt funker über Lenke til kommentar
