USB trøbbel
Hei !
Har problemer med en PC...
Med en gang jeg kobler til en USB hub, så fryser hele maskinen seg.
Jeg har akkurat installert WinXP på den...den hadde win98 før, og da fungerte alt utmerket...
Har koblet det til en annen maskin med WinXP, og da fungerer det greit...
Hva kan problemet være?
Hardware :
Intel PIII 850
Via hovedkort....vet ikke hvilket... m/usb 1.0
128 mb ram
Riva TnT 2...
bla bla bla :scared:
Jeg instalerte xp på en gammel IBM 500MHz 128MBram. Det fungerte glimrende helt til jeg satte inn et nettverkskort. Har både USB og PCI. Med usb klikker den ide jeg setter inn usb kabelen, med PCI plikker det ide jeg setter inn netverkskabelen... Får blåsjerm der det står noe om at probleme kan ha noe med ekstra maskinvare. Har også prøvd Linux (redhat 9) på denne maskinen uten hell. Nå kjører den 98 og alt virker helt perfekt.
Selle: Hadde du installert sp1 til winxp? Hadde du siste versjonene av brikkesettets driverne? Hva med netverkkortet, det skal du normalt ikke dra ut mens pc'en er på(vet at det går ann, men skal vel ikke gjøre det) USB er laget for å slippe å restarte pc'en, ved nye enheter tilkobles.
Men 128MB ram er i det minste laget til windows os'ene, windows funker bedre med mestmuligt med ramWin9x=512). Har testet dette selv. Husk lite internt minne, vil windows bruke harddisken som ram, den er jo mye tregere en ram'en er.
