For lite kraft i disc-man
Jeg har nettopp kjøpt en Sony D-NE1, men det er ikke så mye futt/kraft i utgangen som jeg håpet på, ihvertfall ikke nok når jeg bruker den som cd-spiller på fortsterkeren min (gammel Nikko NA-700II).
Finnes det små forforsterkere eller liknende som jeg kan sette mellom disc-man og forsterker, muligens hodetelefoner (Koss Porta-Pro)??
Kjøp deg en billig stasjonær CD-spiller. Disse koster bare et par hundrelapper.
Eller kjøp noe brukt.
En dickman er ikke laget for å spille i et stereoanlegg.
Hei.
Bruker du line-out utgangen?
Har en Sony med ørepropp-utgang (hodetelefon) og linjeutgang, blir ikke mye futt om du kopler stereoanlegget til ørepropp-utgangen.
Grunnen er at øreproppene er lav impedans - 18ohm og skal ha lav spenning men høy strøm ( her snakker vi om milliampere ) mens linjeinngangen på stereoanlegget er høyimpedans og skal ha større spenning men liten strøm.
Good Luck
Det er ingen line-out :cry: , så jeg må bruke høre-propp-utgangen (ofte gjennom fjernkontrollen).
Litt kjipt egentlig når jeg har brukt ca. 2000 på den :mad:
Hei.
Let litt i menyene på spilleren.
På min Sony MiniDisc MZ-N910 må jeg gå inn på "Useful - Audio Out - Line Out" for å få det til å virke. ( Må kople ut fjernkontrollen for å fine valget i menyen!)
Det står i spesifikasjonene på spilleren din at den har line out.
Ellers så kan du ikke benytte platespiller inngangen som noen foreslo uten at du settere inn et "anti-RIAA-filter". Dette består av kun passive komponenter og er lett å lage.
Grunnen til at du trenger dette er at ved "skjæring" av en LP må bassignalet dempes og diskant heves for å få "plass til" signalet samt få et brukbart signal støy forhold. Ved avspilling må så diskenten svekkes og bass heves for å få tilbake "riktig" lyd. Ved avspilling fra linjeutgang vil du ende opp med for mye bass/for lite diskant og sikkert også forvrengning da inngangstrinnet på platespillerinngangen sikkert vil bli overstyrt.
Skjema for "omvendt - riaa-filter" finner du her: http://www.epanorama.net/circuits/phono.html
Good Luck.
Edit -Skrivefeil.
Endret av ragstian
Aha!! :D
Jeg prøvde å plugge den in utgangen der det står: "Line Out (Optical)". :thumbs:
Hvorfor står det "optical" når den kan brukes med 3,5mm mini-jack, betyr ikke "optical", optisk??? ;)
Tror dere den fungere med optiske kabler også (jeg har ingen tilgjengelige)???
Min gamle discman kostet 400 kroner og hadde line-ut :lol:
Den er dau nå da. :cry:
På tide
Endret av lillo
Har den ikke line out? :roll:
Aha!!
Har den line out i dag da? :roll::roll:
Hvorfor leser du ikke bruksanvisningen? Du vet, den lille boka som følger med spilleren. Der står det om slike ting..
