ser noen feilen her?
jeg synes det ser riktig ut, men så er dette sikkert en av de drittfeilene som en ergrer seg grønn over og som egentlig er av den simple sorten...
Jeg får en sånn rød bølge strek under [] i slettnyhet... beskjed om at den forventer en varibel i stedet .. ?!
Har sittet å sett på den i en halvtime nå.. tror jeg stikker hjem :D
hvis du har dette inni en funksjon må du huske å 'importere' variablen inn i selve funksjonen... hvis du lager en variabel utenfor en funksjon vil du ikke få brukt den samme variablen inni funksjonen med mindre du importerer den....
(vet ikke om det er feilen - bare et forslag)
$slettnyhet[] indikerer at det er en array. Du kan registrere inn i en array med å bruke [], f.eks.:
$a[] = "Hei";
$a[] = "Hallo";
Da får array $a disse verdiene:
$a[0] // Hei
$a[1] // Hallo
Du må anngi hvilken del av arrayen som skal hentes.
Dette gjør du ved sette inn navnet i [] eller ta en kikke på array funksjonene current(), next(), prev() og end().
du vil kanskje fjerne $ fra $slettnyhet[]
høres ut som en sånn php work around for å bruke flere felt med samme navn, du har kanskje flere nyheter med check boxer for sletting?
Det stemmer, er ei liste med nyheter hvor det skrives ut en checkbox for hver nyhet slik at den kan slettes. Må ha med det med [] ellers klarer ikke skriptet hente ut variabel navnet (iden) på nyheten(e) som skal slettes.
