Strøm til vann pumpe
Et relé er en duppeditt som skru på en bryter når den får strøm slik:
Den røde firkanten er selve reléet, på 12volt så setter du på "vanlig" strøm mellom gul og svart ledning i strømforsynings, og på de to andre så setter du på 220 volt på ene sida, og pumpa på den andre sida.
Hvis du har en forsterker, så hører du ofte et lite klikk etter noen få sekunder etter at du har skrudd den på. Det er et rele som skrur seg på.
Det et rele gjør er at det bruker magnetfeltet som oppstår i en leder, og får den til å fysisk skru på en bryter.
fåes kjøpt på elfa og slikt. prøv også en lokal hifi-buttikk. Dem har sikkert liggende noe på et lager.
  • 4 uker senere...
Quote:
On 2002-04-17 19:37, Bøgge Bakken skrev:
DEt er ikke så veldig vankelig. Det står som regel merket hvor du ska butte hvor. Men hvorfor bruker ikke folk tidsrele? ER vel greit og få systemet sikkelig i gang før maskinen starter.
Ok, høres fornuftig ut det. Hvor får jeg tak i det? Fine med det andre er at det koster meg 49 spenn på Clasohlson...
