Varm 1800+
kris_a50
Min XP 1800+ har en idle temp på mellom 45 og 50 grader, og en max på 52-58 grader. Har en taisol 760 kjøleribbe og vifte. Kabinett-temp ligger rundt 40-45 grader.
Skal ikke denne kjølingen være adekvat til denne prosessoren, og kan jeg i det hele klokke opp når jeg allerede har såpass høye temperaturer?
Kjører nå med kabinettet åpent, og det hjelper litt, men det er litt kjipt å ta av og på kabinettet hele tiden...
Kris
Har XP1700 bruker GlobalWin et FOP eller annet, med 3stk vifter, enten jeg kjører alle viftene på halv styrke eller full styrke så ligger tempen på 48-52 grader.
Tror ikke det er noen fare for overoppheting, som default er jo max temp satt til 70grader.
Men systemtempen din var litt høy syntes jeg, min ligger på 26-30.
(Romtemp normalt rundt 20grader)
Hvilken kabinett har du ?
Jeg hadde Aopen fulltower som var dårlig til å kjøle.
Jeg hadde cpu temp 54-63 grader og system temp fra 38-45grader.
Kjøpte ny Chieftec kabinett,satt et kabinett vifte rett bak cpu plassen som blåste varm luft ut,og en kabinett vifte fronten som suger inn luft.
nå ligger Cpu temp på idle 31grader til max 48grader.
System temp ligger på max 30grader nå.
