Hva burde jeg gå for?
Hei. Sitter for tiden med en p4c @ 3.5ghz med 43Cidle og 69Cload. (boxedvifta) Er rimelig lei av dette og har spurt litt rundt i denne posten om det vil holde med ny luftkjøler for å få ned temperaturen på et akseptabelt nivå. Begynnner å tenke på om ikke det kunne vært like greit å spandert på meg selv litt mer og kjøpt vannkjøling istedet.
kabinettet jeg har er ganske lite, vil det passe med vannkjøling:
Dimensjoner (BxDxH) 18 cm x 44 cm x 46 cm
Om det vil funke, kunne dere ha satt opp et godt forslag? Tenker på kjøling til cpu i første omgang og heller kjøpe fler blokker senere til nb og gpu.
Takker for alle svar.
Mvh
Lars Petter
Kan du si ca pris? Det beste er om du får plass til en 2*120mm radiator, med tanker på oppgraderinger..
Har ikke plass til 2x120mm vifter noe sted. Sett folk borre hull i taket på kabinettet, men har ikke plass til det.
Vil helst holde det på under 3000kr for alt.
Da vil jeg anbefale:
Fra netconnection:
Danger Den Maze RBX PIV 1\2" Pris: NOK 695.00
Hydor L20 II Pris: NOK 195.00
HW-Labs Black Micro Pris: NOK 495.00 (sleng på 2*80mm vifter)
Tygon R-3603 slange 1/2" Pris: NOK11.00 Pris er pr 10 cm
Slangeklemmer i plast for silikon Type: 12mm (1/2) Pris: NOK 15.00 per stk
Vil anbefale deg å kjøpe 6slangeklemmer( så du har i reserve) og 2meter slange(så du har nok..)
Dette kommer på 16-1700kr.. Men vil egentlig anbefale større radiator..
EDIT: Dette er da uten vanntank.. skal du kjøpe det så er det 3-700kr til.. Du kan også se på Black Ice Micro 2 Radiator 3/8" (10mm) til 695kr hvis du har plass til den.. den er dobblet så stor som den andre jeg satte opp, og vil nok kjøle litt bedre!
Endret av C0bra
Hvordan er Eheim 1048 i forhold til Hydor pumpa a?
Kan vel bare bruke den vanntanken jeg satt opp, og det feste til cdrombrønnene. Ser veldig praktisk ut iogmed jeg har lite kabinett.
Den vanntanken er fin ;) Eheimen pumper ikke like mye vann som Hydoren(nesten ikke forskjell) men er ca dobbelt så dyr, det er jo litt mer kvalitet over eheimen.. Har hydoren selv og er storfornøyd..
