Deling av Tiscali 2
Har no prøvd å dele mi Tiscali 704k-linje. Det va en som sa til meg at eg kunne bare putte en tp kabel fra modemet inn i uplinken og så funka det fint..
Har riktignok ikkje sett så masse på instillingane på nettverksinstillinger o.l, men det gjekk i alle fall ikkje uten å røre noke.
Noken som veit kossen?
Lurer forresten på å kjøpe meg router, er dette vanskligare enn å konfigurere en switch?
Har du 2 netverks kort? det må du ha
så kobler du den ene i modeme og den andre i switchen (eller hva du har)
så lager du en netverksbro mellom de to..
du går på mine netverks steder så feil muse tast på lokal tilkobling så opprett bro mellom tilkoblinger... skjønner du det ikke skal jeg si det mer nøye! ;)
Jeg har selv Tiscali 704/128 linje!
Det jeg gjorde for å dele internetten til 3 pcer var følgene:
* Kabelen fra modemet inn i uplinken på switchen
* Plugga pcene i switchen
* Og vips, så hadde alle iper og var "good 2 go"|
Var veldig greit hos meg iallefall! :D
Det beste du kan gjøre er å kjøpe en ruter.
Feks denne:
3com OfficeConnect Cable / DSL Gateway
Meget enkel å sette opp, og blir mye bedre enn å bruke en maskin som ruter.
Denne har jeg og andre hatt, og den funket ikke bra! Den kutta oppkoplingen etter fire-fem timer og måtte resettes før nettet kom opp igjen. Så nye fire-fem timer og samma tralten en gang til.
Det er mulig problemet er fikset med en firmware-oppdatering, jeg tror den var på versjon 1.4 da jeg hadde problemer, men sjekk nøye før du kjøper denne.
har egentlig ikkje blitt så masse klokare enda.
har allerede prøvd å ta tp-kabel fra modemet og inn i uplinken på switchen, då funka det ikkje på noken av pc-ane. Noken som veit ka som kan vere gale sida andre tydlegvis ikkje har noken problem med likt oppsett
Du vil få 4 ip'er av tiscali via DHCP om du bare kobler adsl modemet til uplinken på switch / hub'en og setter opp alle maskinene med dhcp.
Mao, du trenger ingen router om du skal ha opp til 4 pc'er på nett men en software firewall på pc'en er nok ikke så dumt! :)
