razer Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Sitter her og funderer på noe småtteri: Enkelt forklart: Når det er lyst, lyser ikke LED'ene. Når det er mørkt, lyser LED'ene. Har da kommet fram til at dette skal funke, men jeg lurer litt på verdier, og om transistoren passer til formålet. Transistoren tok jeg fra læreboka (var en annen LDR styrt krets, omtrent lik), så jeg er ikke helt sikker på om den passer. LDR'en var den eneste jeg fant på Elfa så jeg må satse på den. Det andre jeg lurer på er om R1 har riktig størrelse, var dette jeg kom fram til, men er som sagt ikke sikker. Og helt til slutt, noen eksperter som kan gi meg en rask og enkel forklaring på hvordan dette fungerer, tror jeg vet det, men kan ikke forklare det helt. Var ikke så mye hjelp å få av lærern.. Lenke til kommentar
Tho®¿ Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Sitter her og funderer på noe småtteri:Enkelt forklart: Når det er lyst, lyser ikke LED'ene. Når det er mørkt, lyser LED'ene. Har da kommet fram til at dette skal funke, men jeg lurer litt på verdier, og om transistoren passer til formålet. Transistoren tok jeg fra læreboka (var en annen LDR styrt krets, omtrent lik), så jeg er ikke helt sikker på om den passer. LDR'en var den eneste jeg fant på Elfa så jeg må satse på den. Det andre jeg lurer på er om R1 har riktig størrelse, var dette jeg kom fram til, men er som sagt ikke sikker. Og helt til slutt, noen eksperter som kan gi meg en rask og enkel forklaring på hvordan dette fungerer, tror jeg vet det, men kan ikke forklare det helt. Var ikke så mye hjelp å få av lærern.. hmm kansje jeg har noe å prikke på! R1 etter min mening våre ca 10 ganger større enn r2, i ditt tilfelle LDR det er en sånn "tommel finger regel!" -går på GK elektro!- Lenke til kommentar
razer Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Går også på GK Elektro, har akkurat begynt med transistoren! 10 ganger større? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Du bør vel ha en motstand i serie med LED'er, slik at du begrenser strømmen. Ellers ødelegger du både LED og transistor. Det du skal oppnå er at det går litt strøm fra base til emitter, da begynner det å gå mye strøm fra kollektor til emitter. Det går basestrøm når spenningen på base kommer opp til ledenivået for diodeovergangen base-emitter, ca 0.6V. Lenke til kommentar
razer Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Det du skal oppnå er at det går litt strøm fra base til emitter, da begynner det å gå mye strøm fra kollektor til emitter.Det går basestrøm når spenningen på base kommer opp til ledenivået for diodeovergangen base-emitter, ca 0.6V. Ja, jeg vet hvordan transistoren fungerer, det jeg lurte på var hvordan denne kretsen fungerer. Sånn jeg tror det er men rett meg om det er galt. "Når det er lyst, har LDR'en en resistans på ca. 3-20 KOhm, strømmen går heller gjennom den enn basis-emitter, og det blir ikke nok spenning over kollektor og basis til å åpne den. Da går det ingen strøm gjennom basis-emitter, men når det blir mørkt vil da motstanden i LDR'en øke (500 KOhm +) og det vil gå en større strøm gjennom basis-emitter." Kanskje litt kronglete forklart (Er fullstendig klar over at det er noen feil men klarer ikke å forklare det bedre), men er dette rett? Og LED'ene, blir ikke dette som en vanlig seriekobling av LED's? Og igjen, er R1 da rett? Endret 29. januar 2004 av razer Lenke til kommentar
koff1 Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Den er for stor hvis den varierer fra 3kohm- og oppover fordi. 20k+3k=23k 9v/23k=0,391...ma*3000=1,17V. Med andre ord transistoren leder hele tiden. Sett et 50K potmeter istedenfor r1, så kan du i tilleg justere når det skal begyne å lyse. Om jeg skulle laget denne kretsen hadde jeg lagt inn en smith trigger slik at dioden ikke blir stående å blinke ved "litt " lys. Du må også ha en seriemotstand til ledene på ca 350 ohm. Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 transistoren er strømstyrt. jo mer strøm inn fra base jo mer strøm til emitter fra kollektor. resistansverdien på LDR øker når det blir mørkt. LDR deler spenning med R1. Når det blir mørkere blir resistansen til LDR større og mer spenning vil legge seg over LDR. Når spenningen til LDR er større enn 0.7V vil transistoren lede strøm. Målet vårt er å finne motstandsverdier for R1 siden du har LDR @10lux = 3-20k Vi antar at vi vil at diodene skal lyse når LDR=5k Vi har i_emitter=i_kollektor + i_base ~ i_kollektor=30mA antar at i_kollektor = A*i_base = 150*i_base det vil si at forsterkningen til transistoren er 150, noe som er ganske vanlig...verdien finner du i databladet til den aktuelle transistoren. dette gir i_base=30mA/150 = 200uA Strømmen inn til basen må ikke overstige dette tallet, ellers brenner dioden opp. Vi begrenser denne strømmen ved å sette inn en motstand på 1k mellom base og spenningsdelingspunktet mellom LDR og R1. vi ønsker at i_base=200uA. Dette gir : V_LDR-0.7V=200uA => V_LDR=0.7V+200uA*1k=0.9Volt (0.7Volt over base-emitter) 0.9V over LDR gir (Ohms lov : I=V/R) i_LDR= 0.9V/5k=180uA fra ligningen strømdeling har vi at: i_R1 = i_LDR + i_base=380uA Vi vet at det legger seg 0.9V over LDR og resten over R1. Bruker Ohms lov igjen og får R1=(9-0.9V)/380uA ~ 21k Dette gir verdien for R1=21k HVA HAR VI NÅ? hvis R1= 21k vil diodene lyse fullt når LDR=5k en lysstyrke på ca.10 lux (om det skulle fortelle meg hvor sterkt lyset er...? [ironi] ) For å forbedre designet monterer du inn et potmeter lik 50k. så kan du justere når diodene skal lyse med full styrke. En liten kondensator kan også monteres i paralell med LDRen for å danne et filter slik at dioden ikke blinker med en høy frekvens, men sikkert ikke så viktig... Kan være at jeg har regnet feil og brukt feil antagelser, men prøv og se! Lykke til. Lenke til kommentar
razer Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Dæven, der skjønte jeg nesten hele greia! Tusen takk for hjelpen, ddd-king! Bestilte komponenter fra elfa idag, kommer med update når jeg er ferdig! Endret 29. januar 2004 av razer Lenke til kommentar
razer Skrevet 7. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2004 Woohoo, funker Lenke til kommentar
ddd-king Skrevet 7. februar 2004 Del Skrevet 7. februar 2004 Woohoo, funker konge! Fint at mine teoretiske beregninger er noenlunde rimelig Lenke til kommentar
razer Skrevet 9. februar 2004 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2004 (endret) Woohoo, funker konge! Fint at mine teoretiske beregninger er noenlunde rimelig Hehe, takk igjen for hjelpen, Led'en blir snart byttet ut med et rele til en liten lampe jeg har her på rommet, så jeg slipper å reise meg opp visst det blir for mørkt Endret 9. februar 2004 av razer Lenke til kommentar
