Post din Duron/Thorton OC her!
jonnor
Jeg lurer på om jeg skal kjøpe meg en av disse prosessorene og lurer derfor på hvordan de klokker. Og så er det jo veldig kjekt med en oversikt her på forumet også!
Husk å ta med mest mulig info da, ikke bare hastighet!
Ta helst med: CPU, RAM, hk, kjøling, vcore, vdimm, timings, hastighet (FSB*multi. ) og om dere har enabla full L2 cache + annet som kan være relevant.
EDIT: husk også å fortelle om den har låst mulitplier og hvor den er kjøpt...
Takk på forhånd!
Endret av NorthWave
Hmm da kan jeg starte da :)
Specs:MSI K7N2-L
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5
Gainward GeForce3 Ti/500TV128MB 4ns 210 MHz/480 MHz @261/567.
, pluss en billig Cooler Master CPU-Vifte@2800 fra komplett.
Duron 1,6@2,2 Vcore 1,55.
Mp er låst på 12x.
Idle temp 48Grader.
Max load 53.
Da er kabbet åpent.
Max stabile er 2,38Ghz 1,600Vcore.Vcore er også låst til 1,600 :cry:
Da lå tempen på 32 grader, og system 22 :p
Da hadde jeg vinduet oppe på rommet så tror ikke det var mere enn 10 grader der inn...
Tester : 3dmark 01: 10001.
PcMark2002, Cpu score: 6381, Minne: 4731,Hd: 921.
Edit: Har ikke tatt L2 cache modden enda, skal gjøre det til uken. :)
Endret av Nikkor
Bra at noen svarer, har vært skuffende respons hittil...
Ok, fortell meg hvordan det går da! Har du en ordentlig link til hvordan det skal gjøres også eller?
Er det hk som gjør dette eller?
EDIT: nå rota jeg fælt med quoten her...
Endret av NorthWave
1. Her står det endel.
Nope har ikke fått det til enda, satt enda 3timer idag for og få det til men neida.
Tar en liten pause nå før jeg prøver igjen.
Mp er låst til 12x og Vcore til 1,600 på de nyere Duronene produsert etter uke 46 er Superlocked, får du en duron produsert i uke 37 kan denne være locked også.
En ting til, kanskje den lille responsen skyldes at det liggere flere Amd scores osv i sticky litt over her^^ :)
XP2000+ Thorton @ XP3200+
Enabla full L2 cache da eller?
Er multiplier låst? Hvis ikke: hvor kjøpte du den?
Har ikke enablet cachen ennå. Multiplier er ulåst og kjører som sagt på 11x200 nå. Kjøpte den på komplett.no.
En ting, de gikk tomme og har fått inn nytt parti etter jeg har kjøpt. Så vet ikke om de komplett har nå er ulåst.
Har du prøvd å klokke noe lenger eller?
Kom opp i 12x200 :thumbup:
  • 2 uker senere...
Jeg handlet min XP2000 thorton på mandag og fikk den i går, og den er ulåst. Men jeg ser at de nå kun har XP2200+ og oppover på lager.
Etter endel testing i går kveld og i dag, så sitter jeg igjen med et intrykk av at denne klokker omtrent identisk med min ulåste XP2500+
Dvs jeg kan kjøre den "komfortabelt" på 2,2 Ghz ved å øke Vcore litt (1,75), og maksimalt ved ca 2,4 Ghz (Vcore over 2).
Har testen den på Abit NF7-S V2.0 og Epox EP-8RDAE med både "noname" PC2700 minne og TwinMos PC3200 m/winbond. Har testet med både Silent Boost og Silent Breeze lufkjølere.
Må legge til at kombinasjonen XP2000+ Thorton, Epox EP8RDAE og noname PC2700 minne må være det ultimate "low-budget" systemet til under 1400,- Det kjører fint på 2,2 Ghz med 2-2-2-6 timing på minnet :w00t:
