Ximenez Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Jeg har følgende BIOS-spesifikasjon: BIOS Date: 10/16/01 BIOS Type: American Megatrends BIOS ID: 62-1016-001437-00101111-040201-SiS735-M830LR OEM Sign-On: Release 10/16/2001 S Chipset: SiS 735 rev 1 Superio: ITE 8705/SiS 950 rev 1 found at port 2Eh OS: WinXP CPU: AMD 1100 Mhz MAX: 1200 Mhz BIOS ROM In Socket: Yes BIOS ROM Size: 256K Memory Installed: 512 MB Memory Maximum: 512 MB Memory Slot 01: 0 MB Memory Slot 02: 512 MB Memory Slot 03: 0 MB Memory Slot 04: 0 MB Noen som kan hjelpe meg å finne den riktige oppdateringen??? Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Åpne kabinettet, og les av hovedkort nr og navn under/over nederste PCI plass. Jeg klarte ikke i farta å se hvilket hovedkort det var ut ifra informasjonen du gav, annet enn at det var sis bassert. DrE Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 hmmm, kanskje dette stemmer: BIOS: last ned denne M830L FLASH program: Last ned dette: Award Flash Utility Lag så en oppstartsdiskett, pakk ut filene på denne og flash i vei. Jeg er ganske sikker på at de filene over er riktige, men vi fortsatt forbeholde meg retten til å ta feil DrErling Lenke til kommentar
Ximenez Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Ja, skal teste ut denne. Har nettopp fått det samme tipset fra forumet på wimsbios.com, så dette kan nok stemme!!! Lenke til kommentar
Ximenez Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Hmm....det fungerte dessverre ikke. Gjorde som følger: 1) Laget ms_dos boot disc 2) La over filen aminf336.exe og 021029s.rom 3) Bootet maskinen fra disketten. 4) Skrev inn kommandoen aminf226 021029s Fikk da følgende melding: Chipset type - SiS SiS/SB FlashPart - Winbound 49F002U_V3 Old BIOS - Realese 10/16/2001 S New BIOS - Release 10/29/2002 S Old BIOS Tag is <M830LR> -- New BIOS Tag is <M830> Error9 - The BIOS tag is incorrect Forslag til hva jeg gjør videre? Lenke til kommentar
stigen1 Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Du må kalle den nedlastede filen for nøyaktig det samme som den gamle(navnet altså) Dette skal da fungere....Good luck Lenke til kommentar
Ximenez Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Altså, jeg må bytte navn på .rom - filen fra den datoen som står på den nedlastede filen til den datoen som jeg har på den gamle BIOS'en min, dvs. rename fra 021029.rom til 011016.rom? Lenke til kommentar
stigen1 Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 (endret) Nei du må kalle den nye M830LR. Altså: Den nye heter M830, den skal da hete M830LR. Dette gjorde jeg da jeg fikk chrash og det funket bare bra Edit; Biosnavnet skal være det samme, selv om oppdateringen heter noe annet, hvis ikke får du en slik mld, som du gjorde. Forvirret eller? Endret 28. januar 2004 av stigen1 Lenke til kommentar
Ximenez Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Mulig jeg er litt tett i nøtta, men det der forsto jeg ikke helt. Hvordan får jeg endret BIOS tag'en på den nye fila??? Lenke til kommentar
stigen1 Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Mulig jeg er litt tett i nøtta, men det der forsto jeg ikke helt. Hvordan får jeg endret BIOS tag'en på den nye fila??? Når du lastet ned filen, og har sett over den; står ikke den nye filen merket med M830? Let litt i den filen du lastet ned og se. Du skal finne "navne-taggen" der et eller annet sted. Lenke til kommentar
Ximenez Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Endret forekomster av M830 i .rom-fila til M830LR, forsøkte deretter å flashe. Fikk då følgende feilmelding: Error 6 - The file is too large Hmm.....dette var ikke så lett. Tror du det kan finnes en egen fil som har BIOS Tag = <M830LR>? Får prøve å søke litt mer.... Takk for hjelpen uansett:) Lenke til kommentar
stigen1 Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Så du vet ikke navnet på Hovedkortet ditt? Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 er det kanskje et elitegroup ecs kort? Finner du noe her? http://www.ecs.com.tw/download/k7s5a.htm DrE Lenke til kommentar
Ximenez Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 (endret) Kortet mitt er et 'Elitegroup K7S5A'. Har forsøkt en god del ulike bios-oppdateringer fra Elitegroup, men får samme feilmeldingen. Rettelse: Får ikke akkurat samme feilmelding. Det står: Old BIOS Tag is <M830LR> -- New BIOS Tag is <K7S5A> Error 9 - The BIOS tag is incorrect Endret 28. januar 2004 av Ximenez Lenke til kommentar
