Det jeg mente, var hvordan jeg kan ha tekst med forskjellige farger i program som jeg skriver selv i MS Visual C++. Jeg har lett etter C++-kodesnutter på internett, men har ikke funnet noe som virker enda.
Håper på svar.
Før måtte man laste ansi.sys for å kunne bruke farger i dos. Det er lenge siden men jeg husker jeg alltid lastet ansi.sys når jeg skulle lage bat-menyter og basic program med farger. Kan dessverre ikke si mer enn dette men du kan jo sjekke opp muligheten med ansi.sys kanskje?
De samme som i C :p
Jeg startet med C++, så jeg vet ikke hva C har å tilby.
Jeg har funnet flere biblotek/headere, men ingen av dem har ikke virket. Så derfor spør jeg her. Er det noen som vet om noen bibloteker/headere?
Endret av @b
For å få farger på teksten må du inkludere <windows.h>.
Lag så en ut-handle + en coord.. noe sånn som dette: (ikke testet)
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <conio.h> // for getch()
using namespace std;
COORD cursor;
HANDLE utHandle GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
int main()
SetConsoleTextAttribute(utHandle, BACKGROUND_GREEN | FOREGROUND_RED);
cout << "Hei på deg verden!\nTrykk en tast for å fortsette..." << endl;
getch();
return 0;
Du får google litt på SetConsoleTextAttribute - så tenker jeg du blir mer belært :)
assembly powah! :dribble: hehe det er jo bare til å putte assemblykode inn i C-programmet ditt og skrive rett til skjermbuffer da.
mulig dette funker kun i DOS, og at win ikke gir deg tilgang til skjermbuffer. uansett skal det være mulig på en eller annen måte gjennom asm :yes:
#include <iostream>
COORD cursor;
int main()
getch();
return 0;
Feilmelding i MS Visual C++:
syntax error: missing ';' before identifier 'GetStdHandle'
Jeg har ikke kunnskaper nok til å fikse dette, har aldri brukt 'using namespace std;' før.
Trenger ikke COORD da, dette har jo med posisjonen til texten å gjøre, ikke noe med fargen.
Burde også ta en titt på GetConsoleScreenBufferInfo() for å kunne gjenopprette fargene som var :)
Denne bruker jeg:
void ColorString(std::string str, WORD color)
CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbiInfo;
HANDLE stdHandle = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
GetConsoleScreenBufferInfo(stdHandle, &csbiInfo);
SetConsoleTextAttribute(stdHandle, color);
std::cerr << str;
SetConsoleTextAttribute(stdHandle, csbiInfo.wAttributes);
WORD color kan være en blanding av (FOREGROUND | BACKGROUND)_(RED | BLUE | GREEN)
Error_X bruker en annen funksjon textcolor(), men jeg har ikke sett den noe sted.
heh, skulle AKKURAT til å edit'e inlegge mitt :p
Skrev koden etter at jeg hadde skrevet teksten.. hadde tenkt å vise noe litt kulere...
btw. hvorfor bruker du cerr?
dayslepers dårlige inflytelse antar jeg, følger min læremesters fotspor og tips slavisk.
Det er egentlig bare fordi jeg er slapp, selv om koden antakelig blir litt tregere av det.
Endret av Nazgul
Hvis du ikke har tenkt å endre fargen på teksten slik som f. eks som dette men ha fast bakgrunns/tekstfarge kan jo system("color XX"); være et alternativ.
C:\Documents and Settings\Jo Christian>color --help
Sets the default console foreground and background colors.
COLOR [attr]
  attr        Specifies color attribute of console output
Color attributes are specified by TWO hex digits -- the first
corresponds to the background; the second the foreground.  Each digit
can be any of the following values:
    0 = Black       8 = Gray
    1 = Blue        9 = Light Blue
    2 = Green       A = Light Green
    3 = Aqua        B = Light Aqua
    4 = Red         C = Light Red
    5 = Purple      D = Light Purple
    6 = Yellow      E = Light Yellow
    7 = White       F = Bright White
If no argument is given, this command restores the color to what it was
when CMD.EXE started.  This value either comes from the current console
window, the /T command line switch or from the DefaultColor registry
value.
The COLOR command sets ERRORLEVEL to 1 if an attempt is made to execute
the COLOR command with a foreground and background color that are the
same.
Example: "COLOR fc" produces light red on bright white.
Endret av iCrap
Det var akkurat dette jeg tenkte på.
Og programmet må kunne kjøres i DOS i windows.
