ABIT-trøbbel
ivo
Hei,
Normalt sett kunne jeg skrevet: Hjelp!, men nå har jeg brukt tid på å prøve å finne ut av hva som feiler hovedkortet mitt, men tar gjerne imot noen tips!!
Utgangspunktet softwaremessig: WIN XP Pro på en Maxtor-partisjon med NTSF filsystem.
Hardware: Chieftec med 300 W Fortron/Source kjøpt for noen måneder siden
2 stk 80 GB Maxtor Diamond satt opp uten RAID.
INGEN OVERKLOKKING
XP 2500 Barton
CPU-Kjøling: Blade med mod. vifte, normale temperaturer (rundt 40 grader)
OG HOVEDKORTET: ABIT-AT7-MAX2, kjøpt i sommer.
Minne: På krasjtidspunktet: TWINMOS 2100 512 MB. (Vet at dette ikke er synkront, men har nå byttet til GEIL-minne som er raskere)
På søndag fikk jeg ikke startet maskinen. Ingen feilmeldinger, ingen ting. Kun "No signal fra skjermen..."
Skjermen har ikke gått
Minnet er ok (har testet på annen maskin)
Skjermkortet er ok(testet)
CPU er ok (testet)
Det som tvinger seg fram: Hovedkoret har tatt kvelden??
Kommer inn i bios dersom jeg sletter cmos, men etter f.eks. lasting av "fail safe settings", lagring av innstilling og exit, sendes det ingen signal til skjermen, og hovedkortet står kun på med strøm og surrer uten å starte opp.
Har også prøvd med annen strømforsyning, koblet kun på CD-ROM, minne, CPU og slengt inn en bootbar CD (WIN XP), uten resultat.
Noe forslag for hvorfor maskinen ikke vil starte?
Har du testet med en annen psu, kan være den som er defekt eller forliten. Selv om du har testet ramen i en annen pc og den virket der, trenger den ikke gjøre det på din pc. Har selv opplevd det.
Har testet en annen CPU. Har kjørt både XP 2000 og XP2500 med dette oppsettet. Når fungere ingen av CPU'ene. Takker likevel for svar.
Har også testet hovedkortet på en annen PC uten resultat. Samme symptomer der dessverre. Dette systemet har et ASUS A7N8X-kort og en Samsung harddisk, samt XP 2000 CPU. Systemet fungerte fint før jeg satte inn ABIT'en, slettet cmos, og prøvde en oppstart...uten hell :(
Endret av ivo
Ram'en er testet på annen maskin. Ikke den.
Har ikke prøvd å bytte batteri. Det kan være det.
Jeg har mye å gjøre akkurat nå, så jeg må teste dette i kveld eller i morgen.
Takk for tipsen.
Problemet med batteriet i ABIT'en er at det står på høykant, og det kan være at selve holderen er dårlig, en at batteriet er ok (det skal jo vanligvis vare noen år). Da har jeg et problem uansett, hvis ikke jeg klarer å bøye litt på holderen og skape kontaktflate. :ermm:
Endret av ivo
