Bios flasher som hardware
Taita
Vet noen om det finnes noe form for biosflasher som hardware? Tenker som så at dersom man er uheldig å drepe bios under oppdatering. Er det ikke teoretisk mulig da å vippe biosbrikken løs og så brenne den på nytt? Dem gjør vel det dersom man er uheldig hos hkprodusenten. Det skulle vært greit og hatt muligheten selv..
Endret av Taita
Tror komplett kan gjøre det for deg.
Hvis du har et lignende hovedkort kan du jo kjøre sånn å putte inn en ny bioschip for deretter å boote. Så sette inn den gamle biosen mens maskinen er på og flashe.. (litt skummelt, men jeg har hørt om folk som har fått dette til å virke)
Ellers finnes det jo mange kule "lodd selv" prosjekt i denne gaten - vet ikke om det var det du var ute etter?
Nyere hovedkort har jo ofte ikke dette problemet pga en backup bios - og for eldre hovedkort så kanskje du finner et restlager som selges billig?
Ja vet det, men bios hos meg funker utmerket. Har bare vært borti flere i nærområdet som har klart å kverke bios. Bor sånn til at det tar 14 dager å sende inn til komplett..
Hadde nå vært fint å lært seg å gjøre det hjemme og ikke minst finnes det hardware til det tilgjengelig.. Kunne nok tenkt meg å kjøpe noe sånt hvis det ikke var for dyrt og det måtte jo kunne brukes til ulike hker også....
Backup i bios? Mener du at man lager seg en backup når man flasher? Det hjelper lite når bios er død.
Har ikke hørt om det og Abit NF7-M Hovedkort for Socket A, LAN
nForce2IGP/MCP/,ATX, VGA,USB som broderen klarte å drepe bios på har ikke noe sånn backup funksjon
Endret av Taita
se på www.hammar.no der selger de en mengde byggesett samt snodige elektroniske kretser ... du vil trolig finne en rom-flasher der.
Den enkleste muligheten er å bytte fysisk brikke (de fleste kan man bare vippe opp brikka) og flash fre en hel ren en i maskina.
finnes også små krester som man kan bruke til å skifte mellom 2 bios brikker.. altså en til backup ...
Endret av texaco
Det som menes, er vel at hvis BIOS blir korrupt, og du har tilgang til en annen PC med samme hovedkort, så gjør du klar denne maskina til flashing, men bytter BIOS-brikken rett før selve flashingen begynner. Og så setter du den tilbake. Har aldri prøvd selv, og selvsagt må man være forsiktig, men det burde funke det...
