Gjest Slettet-0ncAanc1 Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Hei alle pc-brukere Kanskje feil forum men kan noen hjelpe meg? Jeg måtte installere WIN Xp på nytt men av en eller annen grunn så er tastaturet feil. Ser ut som det kanskje er engelsk tastatur som er lagt inn. Tastene stemmer ikke alltid med det som kommer på skjermen. F.eks. så hvis jeg taster "bindestrek" så kommer det "slash" osv. Kan noen være så snille å fortelle meg hvordan jeg får tastaturet riktig igjen? Mvh geva Lenke til kommentar
jødahl Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Hei alle pc-brukere Kanskje feil forum men kan noen hjelpe meg? Jeg måtte installere WIN Xp på nytt men av en eller annen grunn så er tastaturet feil. Ser ut som det kanskje er engelsk tastatur som er lagt inn. Tastene stemmer ikke alltid med det som kommer på skjermen. F.eks. så hvis jeg taster "bindestrek" så kommer det "slash" osv. Kan noen være så snille å fortelle meg hvordan jeg får tastaturet riktig igjen? Mvh geva Da kan du gå inn på kontrollpanel å fikse det på språk, inne på tastatur menyen. Jeg hadde det samme problemet for ikke lenge siden, når jeg innstallerte WINXP på nytt jeg å. Det er en hurtigtast mman kan bruke for å skifte språk. Husker ikke hvilke taster det var, men det står inne på tastatur menyen. Lenke til kommentar
Anubizzzz Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 høres ut som om du har engelsk tastatur. det er et lite spmtegn nede på startlinja (henne med klokka) trykk på den og du skal vel fåmulighetetn til og bytte til norsk tastatur Lenke til kommentar
ronndi Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 gå til kontrolpanelet=>språk og regionale settings/innstillinger velg så norsk. Mest sannsynlig vil du da få opp norsk og engelsk som standar språk.Hvis du vet at du ikke skal bruke engelsk tastatur hyppig bør du slette det som main language. Etter at du har valgt norsk og slettet engelsk, restarter du PCen. sånn ca. da Lenke til kommentar
smas190 Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 ..eller bare trykk ALT+SHIFT for å bytte tilbake til norsk Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Trenger IKKE å starte datamaskinen på nytt. For at ATL + SHIFT skal virke forutsetter det at du har flere tastaturoppsett lagt inn. Ingen av XP versionene jeg har vært borti har spørsmålstegnet ved siden av klokken for skifte av språk som standard. For å få fram spørsmålstegnet må du aktivere "language bar" i nedenforstående sti. ronndi var på rett vei, bare ikke langt nok. controlpanel -> regional and language options -> languages -> details Der finner du oppsett av tastatur. ps. som du sa, det er nok feil forum. Det finnes et windows forum under programvare. Der hører den hjemme Lenke til kommentar
b-real Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Flyttes pga feilposting. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-0ncAanc1 Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Takk så mye for alle svar, nå er det i orden igjen. Lenke til kommentar
