Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Trenger backup her dere har sikkert fått slike spørsmål 1000ganger før men.. Har en P4 2.6Ghz PC 800 prosessor som jeg skal ha 3.2Ghz! problemet er bare når jeg begynte å klokke fant jeg ut av at dette gikk hard ut over AGP/PCI'en også :/ er du noen måtte å stenge AGPen og PCIen? Jeg er nå på 3Ghz og AGP har 70mhz og PCIen 35mhz. Hjelp meg å få den shjiten til 3.2Ghz og en siste ting, er det ikke noen progs til klokking av P4 i windows? Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Hvilket hovedkort har du? Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Bruk ClockGen for å stille i windows. Vist du går inn i bios setter du AGP/PCI til fixed. Lenke til kommentar
Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Takker for rask respons er Vcore på 1.6 greit på 3.2Ghz? Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Bør gå greit, sjekk tempraturen på cpu. Hold deg under 60c load. Tips: Set NB Strap i bios til PSB667, da enabler du PAT. Lenke til kommentar
Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 oki skal gjøre det. men lyst å si hva det gjør? Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Du får samme ytelse som Intel 875 hovedkort. Lenke til kommentar
Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 ahh i see Takker igjen Lenke til kommentar
lperik Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Tips: Set NB Strap i bios til PSB667, da enabler du PAT. Dette funker vel ikke når man overklokkeR? Lenke til kommentar
Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Maskina bare restarter nå jeg stiller på speeden i clockgen :/ og går tilbake til standar innstillingene Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 (endret) Tips: Set NB Strap i bios til PSB667, da enabler du PAT. Dette funker vel ikke når man overklokkeR? Så lenge man holder minne på 1:1 divider, er PAT enabled. Endret 28. januar 2004 av RansoM Lenke til kommentar
lperik Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Så lenge man holder minne på 1:1 divider, er PAT enabled. mkay, da var det jeg som hadde hørt feil. hvordan sjekker man om det er enabled a? Lenke til kommentar
Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 rammen minstår urørt på standar innstilinger Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Så lenge man holder minne på 1:1 divider, er PAT enabled. mkay, da var det jeg som hadde hørt feil. hvordan sjekker man om det er enabled a? Last ned Cpu-Z gå inn på "memory". Performance mode må stå enabled. Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Maskina bare restarter nå jeg stiller på speeden i clockgen :/ og går tilbake til standar innstillingene Sett spenningen i bios til 1.55V vcore. FSB til 200mhz. AGP/PCI til fixed. Start pcen på nytt. Prøv å hev FSB med kun 5 mhz. Samme problem? Lenke til kommentar
Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 Nei det gikk greit å ta den opp 5mhz. men har en lag vei igjen til 3.2 Lenke til kommentar
RansoM Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 (endret) Mange 2.6GHz klokker dårlig. Fortsett å øke FSB med 5 mhz om gangen. Sjekk om cpuen er stabil mellom hver gang. Kjør 5 minutter med Prime95 for å hurtig sjekke om cpuen er stabil. Når den til slutt feiler må du enten øke spenningene eller klokke ned. For å sjekke at cpuen er stabil, kjør Prime95 i 24 timer. Endret 28. januar 2004 av RansoM Lenke til kommentar
Neophyte Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 5 mhz om gangen ja, da er jeg ikke ferdig før jeg skal på skolen menne jeg smalt den opp til 3.03Ghz i biosen, det gikk helt fet. og prime95 har jeg ja men vet søren åssen du bruker programmet Lenke til kommentar
ExTerminator Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 Options - turturetest - ok Lenke til kommentar
