The Red Devil Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 Spørsmål 1: Er det ein mulighet til å hente ut brukerens oppløysning med php ? Eller må det gjøres med java/javascript ? Spørsmål 2: Kva er fordelen med å stenge av mysql etter at du har lastet ned noko database info ? Og må den stenges etter kvar query eller er det nok med ein påslutten av siden ? På forhand takk. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 føste spørsmål: alt som hører med i http protokollen, det vil si disse opplysningene her: http://sirius.isa-geek.org/~lindahl/php/env.php javascript kan brukes til å få ut andre ting, sånn som skjermoppløsning f.eks, som ikke har noe med datatransporten mellom server og klient å gjøre. jeg har aldri hatt problemer med ikke-avsluttede mysql tilkoblinger, men gjør det i slutten av phpskriptet isåfall. Lenke til kommentar
The Red Devil Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2004 ok, takker Lenke til kommentar
???????? Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 (endret) Skjermoppløsning kan du ikke hente ut via PHP, men det finnes mange ferdig javascript som kan hjelpe deg der: http://javascript.internet.com/user-details/screen-size.html Du trenger ikke å bruke mysql_close: Using mysql_close() isn't usually necessary, as non-persistent open links are automatically closed at the end of the script's execution PHP finner selv ut når det er ressurser som ikke lengre er i bruk og "kaster de". Endret 27. januar 2004 av ???????? Lenke til kommentar
cipher Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 selv om ikke mysql_close() er påkrevd så er det god kodeteknikk å lukke tilkoblinger og rydde opp etter seg. Lenke til kommentar
The Red Devil Skrevet 28. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2004 ok, har bare eit til spørsmål. Er det lett å sende javascript verdier (slik som skjermoppløysning) til php, eller ? Tenkte å sende den gjennom ein cookie eller er der ein letter måte ? Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 det er ganske enkelt, finnes mange måter. en cookie er okay, men den må også sendes. så lenge cookien bare settes og brukeren ikke gjør noe mer, kommer den aldri tilbake til server. alle htmlobjekter som har en adresse kan brukes, eks <iframe> og <frame>, <img>, <style>, <script>, etc... se på følgende pseudokode: <img style="visibility:hidden" id="bilde1"> <script language="javascript"> bilde = document.getElementById('bilde1'); // utfør kode som fanger skjermoppløsning, res = nn x mm // deretter: bilde.src= 'http://script.for.aa/lagre/data.php?screen=' + res; </script> data.php trenger da bare hente inn $_GET['screen'] og gjøre hva den vil dem det, eventuelt spytte ut jpeg data. man kan også vurdere å sette bildet med width=0 og height=0 slik at det ikke under noen omstendigheter kan vises. Lenke til kommentar
