Straydog Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 Hola! Kjøpte nettopp en 80GB hd for en kompis, og skal installere den for han i maskinen hans imorgen. Fikk nettopp vite at han har Win98 installert på den maskinen, og det ga meg et tankekors..... Hvordan er framgangsmåten for å få partisjonert/formatert den nye disken med win98?? Har helt glemt det I XP pleier jeg alltid å kjøre Disk Management, men jeg mener å huske at i Win98 var prosedyren litt annerledes.... Lenke til kommentar
hm87 Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 Husker riktignok ikke hvordan det gjøres der, men det finnes da plenty av programmer for å gjøre dette! Bruker partition magic 8 sjøl. Går jo fint på to disketter! Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 Last ned en bootdisk windows98SE OEM. http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm Litt lenger ned på siden er det en fdisk med støtte for større hardisker,bytt ut den med den som ligger på disketten du har lagd deg. Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2004 ok.. takk for svar... men jeg fikk overtalt han til at jeg la inn xp... så da blir ting litt enklere forresten; han har en disk fra før av, og den bruker han en gammel IDE-kabel... vil det ha noe å si at jeg henger den nye 80GB'ern på den også? Eller bør jeg bruke en ny IDE-kabel..... Da mener jeg om det vil funke eller ikke... ikke at det kan gå treigere osv... Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 Spørs hva hovedkortet støtter:Ata33\66\100. Lenke til kommentar
Straydog Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2004 Angår ikke det kun HD og ikke IDE-kabelen? Lenke til kommentar
eiriksen Skrevet 28. januar 2004 Del Skrevet 28. januar 2004 forresten; han har en disk fra før av, og den bruker han en gammel IDE-kabel... vil det ha noe å si at jeg henger den nye 80GB'ern på den også? Eller bør jeg bruke en ny IDE-kabel..... Da mener jeg om det vil funke eller ikke... ikke at det kan gå treigere osv... ? så lenge master er på den svarte delen som er markert master. Lenke til kommentar
