TV-ut på bærbar, noe spesiellt?
Bruker tv-ut på bærbar en eller annen spesiell plugg? Fulgte ikke plugg med maskinen, men har liggende flere plugger fra forskjellige skjermkort. Skal den bærbare ha en spesiell plugg? Er det evt noe som må aktiviseres i bios?
Når jeg kobler en av de pluggene jeg har liggende til, så skjer det "ingen ting", tv-en kommer ikke opp som et alternativ i "Displays"...
Har ikke peiling på navnet på kabler, har prøvd med den type kabel som følger med til skjermkort... Med andre ord er det en liten kabelstump med 8 pinner i den ene enden, & i den andre enden kobles en "vanlig" "lydkabel" - den typen som f.eks brukes mellom cd-spiller og forsterker...
Hvis du ikke har s-video inngang til din tv så kjøp en plugg som lar deg koble til på tv`n via den pluggen. Altså en scart plugg.
Ikke scart-plugg, men scart-overgang (adapter). ;)
Men da må scartkontakten i TV støtte s-video, eller så blir det (som for altfor mange her på forumet) med svart/hvitt bilde.
Merkelig, det funker med en slik kabel som Mr D nevner, men det skal vel egentlig funke med en "vanlig" tv-ut kabel?? Tenker på den lille stumpen som følger med til det meste av skjermkort...
Det skal jo funke med en s-videokabel. Det er jo det som er standaren!
Det finnes ikke noen "vanlig" tv-ut kabel. Det er forskjellig hva som er bundlet med kortene.
Tv-en her hjemme har s-video, men jeg skal ut å reise en stund og er noe usikker på hva jeg støter på "der ute" så det hadde vært gøy å ha alle muligheter...
Er ikke alle som har s-video inngang så jeg foreslår at du kjøper deg en plugg/adapter så du har alle muligheter åpne. Koster ikke mye heller.
Det forvirrer kanskje deg, men husk at adapter kan også forvirre folk.
Da kan vi bruke det gode gamle uttrykket overgang. Det må vel være dekkende.
En dag du har tid, kan du gå innom en butikk og be om en plugg og se hva du får...
Ja det kan jeg jo. Men jeg går ikke inn og bare sier at jeg skal ha en plugg. Jeg forklarer jo såklart hva jeg vil ha. Da sier jeg at jeg vil ha en plugg som jeg kobler til en s-video kabel så jeg kan koble den til en tv som ikke har s-video inngang. Jeg tror nok de forstår da. Kan da ikke være så vanskelig.
Da kjøper du en slik så er du dekket i de fleste tilfeller. Og kjøper du en sånn i tillegg, er du helgardert.
God tur.
Edit: Og så trenger du jo en lydkabel, men det har du vel fra før...
Endret av Mr D
Det går sikker greit (hadde du spurt etter en overgang fra s-video til scart hadde det gått fortere). Men du hadde kanskje fått svart/hvitt bilde....
Edit:
En sammenligning: Det blir som å be om vann med bobler når du skal ha Farris :D
Endret av Mr D
