T.F.T Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 faren min har en gammel skriver fra 1999 som er kobla til hans gamle pc som også er koblet til min pc. denne skal jeg innstallere på min pc men det går ikke som det skal. -legg til skriver-en nettverksskriver eller en skriver som er koblet til en annen datamaskin-søk etter skriver- jeg finner skriveren på faren min sin pc og trykker på neste. da får jeg opp denne meldingen: "serveren med skriveren OKI OKIJET 2500 har ikke den riktige skriverdriveren innstallert. Klikk ok hvis du vil søke etter den riktige driveren. Hvis ikke klikker du avbryt og kontakter systemansvarlig eller utstyrsfabrikanten (OEM) for å få den riktige skriverdriveren." jeg klikker på ok for å se etter om OKI OKIJET 2500 befinner seg på listen. Det gjør den ikke. Må jeg ha en innstallasjonsdiskett for skriveren for å få innstallert skriverne på min pc også? Hvis ikke,hva skal jeg gjøre? Lenke til kommentar
T.F.T Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) noen? Endret 29. januar 2004 av T.F.T Lenke til kommentar
enl Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Jepp, du må ha driver for din PC. Jeg antar at faren din ikke kjører et serveroperativsystem. I alle versjonene av Windows NT server kan man installere drivere for forskjellige windowsversjoner så de blir automatisk installert når en bruker legger til skriveren. Lenke til kommentar
T.F.T Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 Jepp, du må ha driver for din PC. Jeg antar at faren din ikke kjører et serveroperativsystem. I alle versjonene av Windows NT server kan man installere drivere for forskjellige windowsversjoner så de blir automatisk installert når en bruker legger til skriveren. nei faren min kjører win 98. hva må jeg gjøre? Lenke til kommentar
xoop Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 Prøv med HP laserjet I eller II, dette er så godt som industristandard. Lenke til kommentar
Sid Skrevet 29. januar 2004 Del Skrevet 29. januar 2004 (endret) Hei. - Fant informasjon hos OKI om denne. OkiJet 2500 er en PCL3c-skriver. De anbefaler å bruke HP DeskJet 550C driver for den skriveren du har. (Edit: URL'eLeif ) Endret 29. januar 2004 av Sid Lenke til kommentar
T.F.T Skrevet 29. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2004 Hei. - Fant informasjon hos OKI om denne. OkiJet 2500 er en PCL3c-skriver. De anbefaler å bruke HP DeskJet 550C driver for den skriveren du har. (Edit: URL'eLeif ) takk skal du ha, jeg valgte den skriveren i "legg til skriver" , prøvde å skrive ut og det gikk fint. håper det går bra ved senere annledninger også. takk for hjelpa . Lenke til kommentar
