Forum (phpBB2) setup.
Skal sette samme et phpBB2-forum på IIS 5.1 og bruke en simpel Access-database.
Har ikke så mye peiling på php, og server-relaterte ting.
Noen spørsmål:
1) Trenger vel ikke noen databaser i tillegg til det som følger med?
2) Database Server Hostname / DSN - Hva skal dette være? Hvordan tildele eller hva man nå gjør?
3) Database Username & Password - Har ikke tildelt noe, skal disse feltene i konfigurasjonen stå tomme?
4) Prefix for tables in database - og dette er? Fant ikke noen ordbok, og husker ikke hva "Prefix" er. I feltet som kan fylles ut står det "phpbb_". Skal jeg bare la den være?
Takk, kommer kanskje flere spørsmål etterhvert, hvis jeg får flere "rare" felter å fylle ut etterhvert. Leter fortsatt i manualen (readme-filen). :green:
Gjest Slettet+432
Dette skal stå:
Database type: MySQL 4 (eller hvilken versjon du har, regner med 4
Database servernavn: database servernavn, du kan prøve localhost her.
Ditt databasenavn: databasenavnet ditt her (f. eks. phpbb)
Databasebruker: f. eks. phpbb_db
Databasepassord: ****
Prefix for database tabellene: phpbb_
...og så står alt det andre allerede fyllt ut / må fylles ut av deg (enkelt).
Trenger du mer hjelp, så er du velkommen til å spør på http://www.phpbb.no/forum. Der hjelper de deg.
Hva er "ms_access_primer.mdb"? Den ligger zipped i \phpBB2\install\schemas.
Nå er det slik at jeg har det på min egen maskin for testing.
Har installert PHP4 og prøvd mysql, er ikke sikker på om det var vellykket...
Skjønte ikke alt som sto i readme, da den var engelsk, så MÅ man ha mysql selv om man bruker en Access-database?
Sjekk litt under for det jeg har valgt og der jeg står fast:
- Database Type: MS Access [ ODBC ]
- Database Servernavn / db_host: localhost (???)
- Ditt Databasenavn / db_navn: (øhh, navnet på databasen? f.eks. database.mdb??)
- Database Brukernavn: (øhh?)
- Database Passord: (øhh?)
- Prefix for Database Tabellene: phpbb_ (?)
Takk for svar så langt. :yes:
PS: Er litt "treg" og uvitende angående dette.
Har da fått sjekket maskinen min grundig, og alt ser ut til å funke (untatt forumet). :D
I manualen står dette:
2.2: MS Access 2000/XP
Before you install phpBB 2.0, you need to create a Data Source Name. The exact way to do this will depend on your hosting provider; if you are unsure you should check with them before proceeding. In general though, you should create a System DSN which points to the location where you have stored an unzipped copy of the ms_access_primer.mdb file ( ms_access_primer.zip can be found in db/schemas/). The name you give this DSN will be used during installation. Do not proceed until this step is complete!
Skjønner bare ikke dette...? Hvor gir jeg "DSN"? Er det en form for filnavn? Forklar grundig, takk! :)
Om du vil laste ned MySQL:
http://www.mysql.com/get/Downloads/MySQL-4...n.zip/from/pick
eller om url over ikke fungerer:
http://www.mysql.com/downloads/mysql-4.0.html
MySQL installation info:
http://www.mysql.com/doc/en/Windows_installation.html
Hvis du har PHP lokalt hos deg, så kan det være kjekt med phpmyadmin:
http://www.phpmyadmin.net/home_page/
Vet ikke helt hvordan phpmyadmin vil fungere sammen med IIS, men jeg tror det ikke er noe issues, du får bare lese litt readme/install/howto e.l. som pleier å følge med.
phpmyadmin installation info:
http://www.phpmyadmin.net/documentation/#setup
Dette er HÅPLØST!!!
Har prøvd siste versjon av mysql (www.mysql.com), den funket. Men klarte ikke å opprette databasen med den.
Har så prøvd en tidligere, der fant jeg i hvertfall alternativet "Create database", men MySQL må være connecta for å klare dette.
Klarte å connecte i den siste versjonen, men i den tidligere versjonen virker det ikke. Hva i all verden gjør jeg?
Klappe med hendene :w00t: vet ikke om det er noe spesielt mer du bør tenke på, med hvis du får inn phpmyadmin etterhvert, så blir det en del enklere å dille med user privileges og legge til databaser. Les bare MySQL manualen om hva du bør gjøre vedrørende install og sånt. Passord på root/administrator til databasen er vel ikke satt, så denne må du sette selv. Så pleier jeg å legge til en bruker til, som bare har SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE rettigheter, og ikke noe GRANT, som jeg bruker til websider, administrator brukeren, bruker jeg bare til opprettelse av db osv.
