Nygegynner på Bærbare.
vihovde
Har nettopp kjøpt meg en brukt bærbær maskin, men sååå grønn som jeg er på dette området :blush: så er jeg LITT usikker på hvordan strøminnstillingene skal være. Etter en tids bruk, fikk jeg beskjed om å plugge i strømforsyningen... Så når jeg hadde rotet frem denne, så slår maskinen seg helt av. Kan noen her tipse om hva jeg må gjøre ? Kommer hovedsaklig til å bruke maskinen som en "stasjonær" PC...
Jeg skjønner ikke helt hva du mener her. Kan du være litt mer spesifikk om hva du trenger hjelp til?
Ok... Skal prøve. Hvordan vil du anbefale at Strømalternativene i Kontrollpanelet i Windows XP skal stilles inn. Som nevnt tidligere, så antar jeg at maskinen vil bli stående hjemme 90% av tiden tilkoblet strøm fra veggen.
Du kan konfigurere hvordan den skal oppføre seg når den er tilkoblet strømnettet:
f.eks.
Slå av skjerm: etter 1 time
Slå av harddisker: aldri
Sett i ventemodus: etter 1 time
Sett i dvalemodus: etter 4 timer
er det slik du mener?
Jepp. Problemet er at når maskinen er på med strømforsyningen innkoblet, så maser den om at strømnivået er kritisk ??? Trodde at så lenge strømmen var koblet i, så skulle vel det holde... Akkurat, nå slo den seg HELT av :mad:
