ny side (enda en gang)
link
Siden ser vaffal "perfekt" ut i IExplorer 6.0 og Opera 7.02.
Sliter litt med et php script tho, det som henter mp3 info fra mysql databasen. (current song)
Ca. halvparten av gangene siden blir oppdatert får jeg feilmeldingen
Warning: mysql_pconnect() [function.mysql-pconnect]: Link to server lost, unable to reconnect in /hsphere/local/home/jonenet/jon-e.net/mp3te/mp3.php on line 2
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /hsphere/local/home/jonenet/jon-e.net/mp3te/mp3.php on line 3
Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /hsphere/local/home/jonenet/jon-e.net/mp3te/mp3.php on line 3
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2) in /hsphere/local/home/jonenet/jon-e.net/mp3te/mp3.php on line 4
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /hsphere/local/home/jonenet/jon-e.net/mp3te/mp3.php on line 4
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /hsphere/local/home/jonenet/jon-e.net/mp3te/mp3.php on line 5
Er det mulig at jeg viser en melding (feks mp3 info could not be loaded) når den ikke klarer å hente infoen fra databasen?
takker for alle svar.
Ja, dette så jo bra ut :thumbup: hvertfall i Opera 7.23 og IE6, IE5x så blir ikke innholdet sentrert, mens bakgrunnsbilde er sentrert. I Mozilla/Firebird så er det noe rart med overskriften på høyre kolonne.
Mozilla og IE5.x "skjermskudd"
Edit: glemte å nevne, kunne vært ide å hatt litt mere padding på venstre og høyre side, så at teksten ikke kommer for tett med "border" ?
Endret av FuLu
Vakkert! :yes:
Steike fin header (i like teh skies :love: )
En rar ting jeg la merke til tho.. Det var en usedvanlig treig sideswitching. Liksom, når jeg trykker på about så ser jeg den der loade-bar'en nede i IE. Den blir kjapt ferdig. Men ingenting skjer :|
Så venter jeg litt, ingenting skjer.. Så tar jeg et vanlig museklikk på et tomt område på siden og da tar det kanskje 2-3 sek SÅ er jeg innpå about-siden. Syns det var veldig rart. Er det bare hos meg?
Ganske bjutiful den ;)
fine fargekontraster.
Ang. mysql problemet hadde kansje noe som dette funka:
hvis det er en IF linje inni der en plass, så kan du bytte ut den med
if (!resten av koden) {
echo DinFeil
Altså, legg inn et utropstegn helt fremst forran klammene ()
EDIT: Er egentlig litt vanskelig å si noe uten å se koden...
Endret av SirIce
Einaste eg vil sette fingeren på er at sida bør ikkje strekke seg heilt til bunnen. Avslutt ved "footeren"..
Ville egentlig ha slik at footeren kom helt nederst, men mine css kunnskaper er desverre litt begrensede :|
SirIce, her er koden:
mysql_pconnect("mysqlhost","user","pass");
mysql_select_db("database");
$result = mysql_query("select * FROM `wh_jamming`");
while($r=mysql_fetch_array($result))
$song=$r["song"];
echo "$song";
Grafikkmessig er det helt deilig! :thumbs:
MEN:
Ingen har kommenter Times i menyen. *skuffet* Den ødelegger en ellers så pen side. Selve tekstinnholdet var veldig rotete og jeg har problemer med å egentlig skille mellom hva som er hva. Det var det eneste.
At siden har 100% høyde synes jeg er bra.
MEN:
Her skal ikke Times settes på svartelisten synes jeg. Den passer inn til resten av fontvalget etter min mening. Vet jeg er i leaderboard i UFC og bør hate Times no matter what, men akkurat her: det gjorde faktisk susen!
MEN:
:yes: første gang jeg har sett at times har _fungert_
MEN:
Du trenger hjelp mann. Nå! Seriøst. :scared:
