Aopen 1557 / Tundra 1557 / CL1557 erfaringer
freaker
hei jeg har jo bestilt tundra 1557P
etter å ha lest HELE tråden, sitter jeg med en følse at denne er svært innviklet!
er det mye styr med den eller? jeg skal legge inn xp og drivere selv.. den funker normalt da!?
er det noe annet jeg må evt. gjøre før bruk?
har bare hatt en HP pavillion til nå....
det er kombo i den nye, det er dvd-spiller, cd-brenner og spiller da!?
Å legge inn xp går lett. Å legge inn drivere er litt vanskligere, det finnes en read-me fil som følger med drivercd'en. Lønner seg å lese den, og der står det forklart trinn for trinn hva du skal gjøre for å legge inn hver enkelt driver. Xp legger automatisk inn drivere for deg, men ikke like bra. Maskinen fungerer fint med disse driverene også. Og så kan du jo skrive ut read-me filen foreksempel, så blir det enda lettere å følge instruksjonene.
Med en kombo dvd og cd-brenner betyr det at den samme cd-rom'en kan spille dvd'er OG brenne cd'er. Dette går antageligvis også helt fint om du bare bruker xp, men det er enda enklere å spille dvd'er og brenne cd'er om du legger inn programmer som er ment for dette.
Og så har du jo dette diskusjonsforumet om du ikke får det til da. :yes:
(Om man er litt datanerd vet du, så kan ting gjøres veldig komplisert. For alle andre kan det gjøres veldig lett.)
jeg skal bruke de driverene som følger med, er det ikke bare å følge instruksene?
jeg vil gjøre dette på best mulig måte.
forstå meg rett, jeg er ikke "helt bak mål" når det gjelder pc`r, men vil bare ha mest mulig ut av den pc en når den er så bra som den er.
Vannjenta: du skriver at xp legger inn drivere som ikke er like bra!? men blir det slik at det blir dobbelt med drivere når jeg legger inn den read me greia da? datt litt ut i farta..
Endret av jmmk
Det har kommet en ny bios til 1557, den ligger på aopen sine sider.
Noen som vet hvaslags forandringer det er i den nye biosen?
lasta ned den selv men særlig min dvd-brenner ligger hos whitebox gidder jeg ikke bryet akkurat nå.. noen som har lagt den inn? Aopen sine sider suger no voldsomt forresten.. Ingen som gidder å ta seg bryet å maile de angående den wlan knappen og led vel :thumbs: ..
jeg får bare at ziparkivet er skadet når jeg laster ned biosen...
fikk pakka den ut fint jeg.. hadde det samme problemet som deg angående acrobat reader, samma hvor jeg lasta ned den fila fra funka den ikke på min 1557 men på alle andre pcen gikk samma fila helt ok.. pussye saker.. gi meg mail så kan jeg sende de upakket om du ønsker..
Jeg har en Tundra 1557
Noen som har en link til Omega-driverne?
Den på første side gir en korrupt zip-fil.
(http://www.cformatdesign.lunarpages.com/A1557Review/Drivers/Omega2504.zip)
Har ellers enkelte problemer med Server 2003 på den. ATI-driverne vil ikke inn - fordi den mongoen som har laget installasjonsrutinen har hardkodet at
if WinNT > 5.1 then install XP 64-bit. Server 2003 er WinNT 5.2 og 32 bits... Det samme problemet dukket opp ifm lan-driverne. Snakk om dustehuer!
Edit: Fant Omega-driverne.
Endret av zeitgeist
ang oppdatering av bios på 1557:
Noen som har noen tips?
Det er ingen Diskettstasjon på den
Om jeg lager en bootable CD, fra f.eks. en win98SE diskett (koppiert hele disken og lagt den ut på cdr med hjelp av Nero 5.5+) men må da brenne selve biosfila på en annen plate, og når jeg skal installere kommer det
"cannot install with memorymanagers running"
Hvordan skal jeg få modifisert boot-cd til å ikke laste annet enn CD-ROM driver? Harddisken får jeg ikke adgang til da de er NTFS
Er det mulig å boote fra minnekort på 1557 tro?
Hvordan lage et bootable minnekort på WinXP ? :-)
memory manager running?
Vil det si boot discen din loader himem.sys eller lignende kanskje?
Prøv å fjern slike ting fra Boot filene så kanskje det funker?
Bare strippe ned autoexec.bat og config.sys til minimum, det eneste cd-spilleren som oftest bruker er en driver i autoexec og mscdex.exe i config.sys (eller omvendt)..
Endret av bryhon
Jeg brukte en slik USB nøkkel for og flashe min CL50 for noen dager siden.
lasa in en god gammel win95 oppstartsdisk i roten av nøkelen, satte i BIOS at den skulle sjekke boot på usb mass storega(eller noe slitk), da bootet den og jeg kunne flashe fra nøkkelen.
jeg brukte denne metoden
http://www.nu2.nu/bootcd/
gå ned til topicen som heter: Clean Bootable CD-Rom (for BIOS upgrade)
ser vanskelig ut men er kjempelett....
Takker for tipset! Men utrolig nok lager ikke programmet noen iso fil til meg, den går gjennom rutinen, men iso fila finnes ikke. Har lett i riktig katalog og søkt, men inget resultat.
Har du mulighet til å legge den ut / sende den til meg? Så kan jeg legge den på Aopen 1557 sida mi, i tilfelle noen andre trenger den.
(iso med bios opdateringen)
:yes:
:yes:
Når du har gjort alle punktene i den topicen på den sia så er det jo bare å sette enn brennbar cdplate i cd brenneren, start et kommandovindu og gå til den bcd mappa og skriv "bcd clean", da brenner den automatisk ut iso filen på cden...
Hvis du vil kan jeg sende bcd mappa til deg så alt du trenger å gjøre er å unzippe den til f.eks "c:\bcd", også starte en dos vindu og gå til c:\bcd og skriv bcd clean....
Edit: Fant iso fila likevel..
Endret av Ravenlord
