rude Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Får ikke kontakt med http-basert konfig-grensesnitt. Får IP av routeren (tror jeg: 192.168.1.153). Har satt nettverkskortet som er tilkoblet routeren til å motta IP ved DHCP (har to nettverkskort). Men skriver jeg 192.168.1.1 i adressbar'en til IE skjer det ikke en dritt. Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Hva med å ta en titt i manualen til routeren istedet for bare å syte og slenge forumet fullt av ekle smilies? Lenke til kommentar
rude Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 I manualen står det omtrent dette: plugg i strøm og nettverkskabel og alt blir bra. Den er helt på tryne. Det står alt om hvordan du konfigurerer ruteren, men nesten ingenting om hva du skal gjøre hvis du ikke kommer inn i konfigureringen i det hele tatt. Lenke til kommentar
el_cash Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Får ikke kontakt med http-basert konfig-grensesnitt.Får IP av routeren (tror jeg: 192.168.1.153). Har satt nettverkskortet som er tilkoblet routeren til å motta IP ved DHCP (har to nettverkskort). Men skriver jeg 192.168.1.1 i adressbar'en til IE skjer det ikke en dritt. prøv: 192.168.0.1 hjelper det? Lenke til kommentar
rude Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 192.168.0.1 hjelper nok ikke desverre.. det står i manualen at det skal være 192.168.1.1 og ipconfig gir default gateway 192.168.1.1, men pinger jeg den timer alle requestene ut. Lenke til kommentar
Xplode Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 har du prøvd en annen maskin? Lenke til kommentar
Sennep Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 gå i dos modus og kjør ipconfig for å se hvilken ip-adresse du har, og prøv og pinge routeren 192.168.1.1 .. Lenke til kommentar
Sennep Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 he he ... det hadde du jo allerede prøvd hvilken router har du ? Lenke til kommentar
bertie Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 tror det kan ha noe med at du har to nettverkskort. Routeren tror kanskje at du ikke er på det interne nettverket, og aksepterer derfor ikke ditt ønske om å komme inn på 192.168.1.1 Kan du ikke ta ut nettverkskablene av pc'en disable det ene nettverkskortet, skru av maskina, for så å sette inn nettverkskabelen fra routeren og til pc'en. Pass på at routeren står på før du starter maskina på nytt. Burde fungere da. Ettersom jeg forsto var det en CNET-router du brukte. Satt opp en slik for 2-3 uker siden, så hvis ingenting av dine forsøk nytter, er jeg redd det høres ut som den er gåen... bertie Lenke til kommentar
rude Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 okay, skal prøve det. takk. Lenke til kommentar
-=Petter=- Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 du kan jo prøve å nullstille routeren din å begynne helt forfra..... pleier ikke være mye pes med å stille den inn igjen.... Lenke til kommentar
jevel Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Hvis du kjører en "ipconfig / all", hvilken IP er oppgitt som gateway? Hvis denne ikke er 192.168.1.1, så har sannsynligvis routeren tatt en annen IP adresse. Du kan også laste ned en IP scanner og scanne lokalnettet ditt. Da vil du få opp hvilke IP adresser som er aktive på nettet ditt. Jeg bruker en som heter LanIPScan eller no på WindowsXP. (Husker ikke nøyaktig navnet, men den var freeware på Tucows.) I denne setter jeg en range jeg vil søke på, og denne scanner alle adressene og gir rapport over aktive IPer og litt nærmere informasjoner om hver maskin. -KJ Lenke til kommentar
agvg Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Men skriver jeg 192.168.1.1 i adressbar'en til IE skjer det ikke en dritt. Sjekk at IE ikke er konfigurert til og bruke proxyserver. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Sleit litt selv i dag - hadde med routeren til et annet nett - måtte endre instillinger for å sette den opp riktig der. Da jeg kom tilbake hit og kobla opp var det umulig å få tak i routeren. Svarte ikke engang på ping. Løsningen var å koble fra alle kabler på routeren (WAN+LAN) slik at det var kun strømledningen og netverkskabel til den ene PC jeg skulle bruke til config. Så starta jeg routeren på nytt (tok ut strøm, venta 10 sek, plugga inn igjen.) Kjørte så IPCONFIG /RENEW INTERN (INTERN er navnet på netverkskoblingen min. Siden du også har 2 netverkskort må du spesifisere navnet på netverkskoblingen! Du må også koble fra netverkskabelen på det andre netverkskortet!) Så var det bare å konfigurere routeren slik den skulle være, og koble til alle kabler igjen. Lenke til kommentar
pantrax Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Bare en liten ting. Har dere prøvd å forandre subnettet deres lokalt på maskinen dere sitter på? Regner med at dere vet hvordan subnettet fungerer. Slike ting skal ikke bare forsvinne, det som kan skje derimot er at ruteren låser seg pga noe merkelig (ingenting kan forklares på en måte med datamaskiner) og at den mistet all lyst å kommuniser (ping) - selv om den sikkert burde lyse rødt da. Når ting er som verst, ta en restart - fungerer ikke det så ta en reset. Sørg så å få siste firmware. Men aller først, sjekk dette med subnett. Lenke til kommentar
petterg Skrevet 28. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 28. januar 2004 Routere har en tendens til å låse sseg om den kommer på et nett som allerede bruker den ipadressen routeren er satt til å bruke. Hender derfor man må konfigurere med kun en pc tilkoblet. Lenke til kommentar
