cwerner Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 (endret) Hei.. for noen uker siden byttet jeg kabinettet på HP dataen min, jeg er litt noob i pc-bygging så jeg leverte inn dataen min. Problemet mitt da er at reset knappen eller noen av led lysene er ikke koblet til, jeg har ikke noe bruksanvisning på hovedkortet mitt og det står ikke noe på hk hvor de forskjellige lednigene skal kobles til, er det noen som har noe erfaring med dette og vet hvordan de skal kobles? kan det skje noe ille hvis jeg kobler om feil? Hovedkortet er et MSI MS-6577 bilder: Endret 26. januar 2004 av SwEEt^AmbEr Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Finner ikkje kortet ditt men manualen for ms-6575 ligger her. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 (endret) Det er et problem med hk som kommer fra f.eks. HP. Du ser et modellnr på det hk, men når du søker på nettet etter samme modellnr, kan du risikere å se et kort som har en annen layout. Det er fordi de svindlerne av noen PC-produsenter kjøper spesialbygde hk tilpasset sine kabinetter. Og det er noe drit. Broren min har samme problem med et hk fra en Pacard Bell-maskin. Er forresten et MSI-kort, det og. Edit: lastet ned manualen for det hk som ble foreslått, men fant ut at led-tilkoblingene sto forskjellig på ditt kort i forhold til manualen. Slet med det samme selv da jeg hjalp broren min å finne det ut. Har ikke løst dette problemet ennå. Endret 26. januar 2004 av stigfjel Lenke til kommentar
cwerner Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 Ok takk for svar.... jeg skal fortsette å lete litt etter manualen til HK'et. Men er det noen som vet om det kan skje noe ille om jeg kobler det om feil? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Vel, det er en liten mulighet på vanlige HK. Speaker er muligens koblet rett til 5V, og det vil være Gnd pinner. Disse bør ikke kortsluttes, eller kobles rett på en LED. Men den pluggen din ser ut til å ha kun 3 tilkoblinger, det er da antagelig Reset switch, Power switch, og power LED? Da burde det ikke være noe problem. LED tåler å kobles feil vei, da går det ikke strøm. En switch vil kortslutte pinnene, men en LED utgang burde tåle det, i alle fall et kort øyeblikk. Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Sjå om du finner noko her. http://docs.hp.com/hpux/personalcomputing/index.html Lenke til kommentar
cwerner Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 (endret) Fant noe info om selve hovedkortet her Der står det: Serial Port Front Chassis Option : No Kan dette bety at det ikke støtter andre typer tilkoblinger en det som er på det vanlige kabinettet? Som dere ser på det nederste bildet så er det en slags overgang som er kobla til selve hovekortet, og denne er lik den som er i den manualen du linka til, ulvestad. Endret 26. januar 2004 av SwEEt^AmbEr Lenke til kommentar
