2 harddisker
Bare monter dem på IDE eller SATA kablene, så finner bios hdd selv
Å er det så enkelt :roll:
men er litt usikker på hvordan man installerer de i bios kan noen hjelpe?
Du må koble på strøm, kablene, jumperne + du må fortelle oss hvordan du vil ha det, du har vel cd/dvd/brenner ++
Fortell hvilket hovedkort du har er også viktig.
PS: Diskene blir ikke installert i bios, men det er bios som oppdager dem.
Endret av Kjetil Lura
Offtopic; Hei Kjetil, Når du Quoter noen, avslutter du med Unquote :thumbs: Måtte bare, er litt trøtt!
kobl opp hardiskene å skru dem fast i kabinetten.
bak på hver disk ser du en liten "dings" so heter jumper, du har sannsynlivis valget mellom Slave, Master og Cable select.
på hver IDE kabel (som regel helt tynne kabler) kan du koble på 2 cdrommer, eller 2 hardisker, du kan og koble 1 hardisk å 1 cdrom på denne kabelen.
det du må gjøre før du stapper inn kabelen er å passe på at jumperene står rikti, husk: hver kabel på ha 1 slave, å en master.
