oyztain Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 har en isdn-installasjonskabel som går fra en maskin til en annen. (kabelen ligg i veggen og er installert av en elektriker..) Trenger ikke isdn-kontakt til den andre maskinen, og jeg tenkte jeg skulle koble maskinene i et lokalt nettverk. Så er det da muli å bruke den eksisternede idsn-installasjonskabelen (den er rund, ser lik ut som utp kabel) og sette på ethernet kobling på endene slik at denne vil fungere som utp-kabel? har lite greie på nettverk Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 nice one! Trippel post! Lenke til kommentar
Leroy Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Såvidt jeg husker har en ISDN kabel kun 4 ledere mens en TP kabel har 8. Dermed vil det nok gå ganske dårlig. Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Nettverk fungerer fint med 4 ledere, men hastigheten vil nok ikke gå over 10mbit (hvis jeg ikke tar helt feil). Nettverk med 4 ledere er værtfall ikke noe problem, så det burde gå helt fint. Sjekk hvor mange ledere det er. Kommer litt ann på hvor langt kabelstrekket er osv også Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 (endret) isdn har som de før meg har sagt: 4 ledere, mens tp(ethernet)kabler har 8. i dag brukes kun 4 ledere i tp kablene, men lederne har ikke de samme posisjonene (hæ? høres ut som et konsern!) i de forskjellige kablene. På tp kabler er ledningene tvinnet på en spesiell måte og montert på en spesiell måte. Ett par på pin 1 og 2, og et annet par på 3 og 6, det er de som gir signaler på et nettverk (selvfølgelig er de andre parene der også ) ettersom pinne 1, 2, 7 og 8 er utenfor isdn ledningens ledere, vil jeg tro at dette ikke vil virke, iallefall ikke på 100/1000Mbit. Correct me if i'm wrong. Endret 26. januar 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Jo, det vil fungere. Men som sagt, tviler på at det blir noen hastighet høyere enn 10mbit.. At trådene ikke er tvunnet går utover maks lengde på kabelen.. Derfor jeg lurte på hvor lang denne kabelen var.. Lenke til kommentar
oyztain Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 fikk høre at 1000mbit bruker alle 8. 100mbit bruker kun dei fire. fikk også høre at det skal gå, men litt usikker på hva som er ment her: "ska du koble 100mbit på en vanlig "isdn kabel" som er 2par +jord så bruker du pinne 1,2,3 og 6 i kvar ende. det blir fra venstre på pluggen vist du har åpningen mot deg og kobberet fra deg" Lenke til kommentar
WeeR Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Denne siden hjelper deg sikkert: http://www.tlc-direct.co.uk/Technical/Netw.../Networking.htm Lenke til kommentar
AK2 Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Har elektrikeren satt opp veggkontakter, eller er det plugg rett på kabelen ? Hvor mange ledere har kabelen? (hvis 8; er alle lederne koblet i kontakt/plugg?) (du skriver at kabelen ligger skjult i veggen....hvis den ligger i rør er det kanskje veldig enkelt å bytte ut kabelen..) Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 vel, tror ikke RJ45 passer i en isdn kontakt...prøvd? du får 100Mbit av 4 ledere. Lenke til kommentar
Mosess Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 vel, tror ikke RJ45 passer i en isdn kontakt...prøvd? du får 100Mbit av 4 ledere. RJ45 er en klassisk isdn kontakt, men siden det bare er 4 ledere er det noen smartinger (bl.a. siemens) som har koblet dette på en RJ11 (vanlig telefon) RJ45 er som sagt 8 pins og kan brukes til det meste forutsatt at kablingen er riktig.. pass på dette som AK2 sier, de fleste bruker vanlig "installasjonskabel" når de legger i vegger for å slippe å bytte kabler ved senere oppgraderinger.. dette er som regel en vanlig cat5 utp, (sjekk om alle 8 lederne er i kabelen!) hvis du er heldig så er det cat5e (1000mbit) eller en sjelden gang cat6 (125mbit) og enda sjeldnere cat7 (1000mbit) men disse er meget sjeldne, mest fordi kabelen er så dyr... Lenke til kommentar
AK2 Skrevet 27. januar 2004 Del Skrevet 27. januar 2004 vel, tror ikke RJ45 passer i en isdn kontakt...prøvd? du får 100Mbit av 4 ledere. RJ45-plugg passer i alle "standard" veggkontakter (Telefon, ISDN, cat5, 6 og 7) Hvis man absolutt vil forsøke seg på Ethernet med ISDN-veggkontakt må man åpne kontakten og klippe vekk de 2 endemotstandene som står på oversiden av "printkortet". Lenke til kommentar
