Remote kabel fra effektrinn
Hei!
Jeg har nylig investert i en effektforsterker, og en sub til bilstereoen.
I denne sammenheng så støtte jeg på et problem under tilkoblingen. Det går en remotekabel fra effektforsterkeren, som visstnok skal kobles til hovedspillern. I mitt tilfelle er det en Panasonic CQ-RDP383.
Hvor skal remotekabelen kobles til her?
Har forstått det slik at denne er nødvendig for å kunne starte effektforsterkeren...
På forhånd takk.
Stemmer det.
Forsterkeren slås på via en impuls fra spilleren, også kjent som remote eller styrestrøm.
Les i manualen til spillern. Der står det merka av hvilken kabel som er remote, eller styrestrøm. Hvis ikke er det bare å bruke eliminasjonsmetoden og litt sunn fornuft. Eller du kan ringe bilradiospesialisten eller noen andre bilstereosjapper og spørre der. De fører Panasonic og kan sikkert gi svar.
Legg ellers opp egen strømkabel til spilleren 6mm2 bør holde. Husk sikring så nær batteriet som mulig.
Hvilken forsterker og sub er det snakk om her?
Hvor tykk er strømkabelen til forsterkern, og hvor stor sikring skal du bruke?
Videre oppgraderingsplaner?
Med styrestrøm, mener du da inngangstrømmen til Panasonic'en?
Systemet består av en KickMax 400 (noe slikt som 2*10W 4 ohm RMS).
Denne planlegges byttet med en Saga fra Eltek.
Elementet er Dynabel 12" fra Eltek. Er montert i et 60l lukket kabinett.
Strømkablene er 4mm med sikring nært batteriet.
Uhahh! Sleng Kickmax greia i veggen til du får Sagaen i hende. Da slipper du å vrake suben grunnet klipping.
Vet ikke hvordan den Panasonicen er oppbygd, men om du har tilgang til multimeter så er det bare å måle hvor sterk spenning det er over denne, og om det er strøm kun når tenninga er på.
Tipper det vil gå bra om det kun er strøm der når tenniga er på.
Hei
Remote kabelen fra CD spilleren er som regel blå.. Om dette varierer fra spiller til spiller er jeg ikke sikker på, men jeg tror dette er en ISO standard å da er det likt på alle spillere.. Alle spillerne jeg har hatt har værtfall blå remote kabel.. Og jeg har hatt en del spillere...
Har fått fiksa tilkoblingen. Det sto med ørliten skrift i et ekstra punkt, at remote antenna-kabelen kunne benyttes til effektrinn også.
Når det gjelder lyd- styrke/kvalitet, så blir ikke den nåværende forsterkeren værende lenge i bilen.
Er det noen som har erfaring med den SAGA-forsterkeren som gir 250W ved 4ohm brokoblet? Se: ELTEK
Hei du!
Du bør så absolutt bruke tykkere kabel til effektforsterkeren din, minimum 8mm2.
Remote kabelen har så vidt jeg vet gul farge som standard. Denne utgangen på Cd-spilleren gir ut en konstant 12V spenning så lenge spilleren er skrudd på og skrur også på forsterkeren. Husk at denne utgangen kan lastes med max 0,5A. Overbelaster du den brenner du utgangskretsen i spilleren. Dette er ikke billig!
Bruk rele hvis du skal ha flere forsterkere koblet på! :yes:
Tja, det kan i utgangspunktet stemme det, men om en regner litt lett på motstand i kabler, inngangsmotstand, tar høyde for variasjoner i impedans mm ser en lett at det er best å safe. 50mm2 er normalt om en skal ha etpar gode forsterkere som drar hhv komponenter og suber mener nå jeg.
Snakker da seff HighEnd utstyr.
Zapco, Tru, Brax ol er rimelig krevende saker...
Har man tilsvarende komponenter i andre enden så lønner det seg å ha kvalitet i alle ledd.
Og om en ikke satser så hardt til å begynne med er det uansett godt å ha lagt opp skikkelige strømkabler og jordet disse godt.
Er det pga effektapet at det anbefales så kraftige strømkabler, eller er det varmeutviklingen?
Effekt-tap i kabelen = varme.
Ta en titt på denne linken
Alle ledninger har en motstand ®. Denne måles i Ohm.
Jo tykkere kabelen er (mere mm2) dess mindre motstand har den.
I følge Ohms lov blir dermed spenningstapet (U) også mindre:
U=R*I
I'en i denne formelen står for strøm. Jo mer strøm som går, jo større blir spenningstapet. For å begrense spenningstapet igjen, reduserer man R ved å bruke tykkere kabler!
Vanlig lengde på kabel er 5-6 meter i bil, men dette varierer selvfølgelig. Det er greit å ta utgangspunkt i dette.
Italienske.. ;)
Audison Lrx 1.400 og 4.300 heter de.. Dersom jeg måtte legge opp til over 5m burde jeg gått opp et hakk på størrelse, men slik det er nå har de 30cm med jording, til en skru rett i chassi og ca 4m strøm fra et nytt Exide Sønnak Millennium batteri. 75amp.
  • 1 måned senere...
Ok, da var min nye Saga effektforsterker montert.
(250 Watt 4 ohm RMS 0,5 THD brokoblet.).
Må i tilføye at strømkabelen er 8mm, ikke 4 som tidligere oppgitt. Får se om denn byttes etterhvert.
Det ble i allefall sinnsykt mye bedre trøkk enn med KickMAX "dritten".
Tror den forsterkeren er et svært godt kjøp til 900,- kr.
