Sisoft Sandra tips??!?
Når jeg åpner Mainboard information får jeg en god del tips og advarsler neders i vinduet. Skjønner ikke at så mye kan være galt, når jeg ikke har forandret noe i bios på fsb osv..
her er alt: Performance tips:
Notice N224:
SMBIOS/DMI information may be inaccurate
Warning W2523:
memory bus speed exceeds memory rated speed.
Reduce memory bus speed
Warning W2521
AGP bus speed is to high. Reduce FSB speed or FSB/PCI multiplier
Tip T2525
Current AGP data rate is not optimal
Warning W2520
PCI bus speed is too high. Reduce FSB speed osv.......
Hva i all verden kan jeg gjøre? bruker oppsett under har ikke flashet bios el. ikke overklokket.
Har vært borti - load optimice defaults og Load fail safe defaults i softmenu.
Noen som kan hjlpe en stakkar?
har forresten en meget høy temp på cpu akkurat nå. 48C!! kan aldri spille ghost recon mere enn en halvtime før det klikker....:sad:
Takker mye for svar!!
Bruker du nyeste versjon av Sandra?
Ellers er ikke disse advarslene så mye å bry seg om, så lenge maskinen fungerer fint ellers.
Ser nå at maskinen din ikke er stabil. P4 Northwood skal ha 1.5V, sjekk i BIOS om det er mulig å "tvinge" den til 1.5V hvis den (Vcore) står på "auto".
Ellers er ikke alle CPU-temp/Vcore målinger til å stole på heller. Prøv f.eks. Motherboard Monitor og se hvilke målinger den kommer opp med.
Har du forsøkt en BIOS-oppdatering?
[ Denne Melding var redigert av: Howard på 2002-03-12 23:19 ]
