Ventemodus
TommyFM
Mener du at maskinen aldri våkner etter vilemodus? Eller at det skjer en gang i blant? Hos meg skjedde det en gang, og det er en stund siden nå. Veit ikke om det finnes noen løsning annet enn å sende den inn på rep., om noe sånt kan fikses da. Kontakt et service-kontor eller noe og hør med de vil vel være det beste.
Det meste av ny hardware takler hvilemodus. Om du legger inn nyeste drivere bør problemet forsvinne.
Hvis du lurer på hvilken del av maskina som skaper problemet, tar du ut alt av tilleggskort, disker og cd, slik at bare det som er nødvenig for å få maskina til å kjøre som står i. Deretter setter du i en og en ting og prøver.
hei, sorry Tommy, var bare i den type humør akkurat da.. ikke spesiellt konstruktivt..
du kan jo kikke i bios settingsene dine og se om det kanskje står på en underlig sleep funksjon.. har vært borti masse maskiner som ikke vil starte hvis du ikke trykker en spesiell taste-kombinasjon (les: ibm-aptiva 4x86)
:blush:
