Paull Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Har oppgradert maskinen til en kompis (fra en 700mhz P2/3 med et i440BX chipset til en XP2600 med Abit NF7-M/nforce2 chipset). Problemet er at nå vil ikke maskinen slå seg av, hverken om jeg bruker strømbryteren på forsiden av kabinettet eller benytter Windows' "Slå av maskinen"-funksjon. Resultatet er det samme hver gang; først høres det ut som om den slår seg av (kan høre diskene spinner ned osv.), men etter et halvt sekund eller noe sånt så slår den seg på igjen! Siden akkurat den psu'en ikke er strømbryter på baksiden, så må han trekke ut kontakten mens maskinen POST'er, og det er jo ikke akkurat en optimal løsning. Noen som har vært borti noe lignende ? Lenke til kommentar
Paull Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 ACPI mener jeg skal være enablet, Windows bruker ACPI-HAL, så tror ikke det er det som er problemet? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Du har vel ikke aktivert noe i dvalemodus ? Lenke til kommentar
Paull Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 Nei, den skal slå seg av fullstendig (velger "Slå av" i windows, ikke dvale/hvilemodus), og det samme skjer om jeg prøver å bruke power-knappen mens BIOSen POSTer, og der er det vel ikke noe mulighet for dvalemodus? I BIOSen står "power button" (eller hva den derre innstillinga het) til "Instant Off", har prøvd med "Wait 4 sec", men akkurat det samme. Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Kan det være PSU? Er den ny eller gammel? Hvis den er gammel kan det jo tenkes at den ikke er atx kompatibel, slik at det ikke er noe "power on" signal på 20-pins atx-kontakt 8eller tilsvarende, da). Du er sikker på at kontaktene mellom HK og kabinett er ok, samt at det ikke er noen spacere som holder HK på ville veier? Lykke til, uansett. Lenke til kommentar
Paull Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 Det er en litt gammel PSU, men hovedkortet som var i maskinen før var også et ATX-kort, og den fungerte fint med det, så jeg skulle tro det burde være et "power on" signal på den. Hadde det ikke vært det, så hadde vel ikke maskinen startet i det hele tatt ? Spacere skal være standard ATX, så de er der hullene i HK er. Snodige greier, det her.. Lenke til kommentar
da Gauss Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Ble HD formatert og OS lagt inn på nytt under oppgraderingen? Det er ofte nødvendig for i det hele tatt å få startet opp... Tricky, dette. Lenke til kommentar
Paull Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 Formaterte ikke HD, men la inn OS på nytt. Tror ikke det heller er problemet, da maskinen starter opp helt fint og kjører som bare det. Dessuten skjer det samme før maskinen i det hele tatt starter OSet, så.. Lenke til kommentar
maestr0 Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Har du koblet i alle connectorene fra kabinettet (power-sw, reset-sw, Hdd-led osv.) til hovedkortet? Lenke til kommentar
Paull Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 Alle connectorer er koblet til, eneste kontakten på hovedkortet som ikke er koblet til noe er Standby-LED og Keylock (de finnes ikke på kabinettet). Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Du nærmer deg BIOS-flashingen, tror jeg..... Lenke til kommentar
