Jakartabebopp Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 hei, hei. jeg har akkurat spilt inn noen trigga trommer (til dataen) de blir kun lagret i .mid . og jeg får ikke lagret det sammen (i mixdown) med gitarene, bassen og vokalen.. hvordan få konvertert .mid'en til .wav eller mp3? mvh, Rein Madsen Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 25. januar 2004 Del Skrevet 25. januar 2004 Hvilken sequenser bruker du? Vel, det spiller nå ikke så stor rolle. Jeg har skrevet et FAQ for dette for en annen (engelsk) side. Bare husk å bytte ut ordet "Sonar" med den sequenseren du bruker. You need to record the MIDI as audio. MIDI is only signals with information about note, pitch, sound to be used, and so on, and it's therefore not applied to the final mix. There are several thing to do, depending on which MIDI-source you are using. Get ready to record MIDI! Creative soundfont: - In the Creative Surround Mixer (Start -> Programs -> Creative, by default), -select "MIDI Synth" as the recording source. - In Sonar, create an Audiotrack (Insert -> Audiotrack), record away External MIDI-device: - Open the Windows Mixer (doubble-click the little speaker next to your clock or go Start -> Programs -> Accessories -> Entertainment -> Volume Control) - Go for Options -> Properties -> Recording, select the "Line In" and hit "OK". - Make shure it's selected and it's volume is turned up. - In Sonar, create an Audiotrack (Insert -> Audiotrack), record away! Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 25. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2004 (endret) må jeg ta opp med mik. ? hjemmestudioet mitt er halvveis lånt ut, så jeg må ta meg til bruk av dataen (master'n og rec'en er borte ) det ville jo gitt horribelt mye feedback? Edit: det kom nemlig ingen lyd når jeg var ferdig med rec. Endret 25. januar 2004 av rasgar Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Okay, da begynner vi med det enkleste... Hvilket lydkort har du? og Hvilken MIDI kilde kommer trommene fra (dvs. selve lydene)? Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 a) et Creative Sb pci 128. b) midi-lydene er laget gjennom programmet Guitar Pro 4. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Regner da med at MIDI-lydene blir spillt av ved bruk av synthen på SB 128 kortet? Da skulle det gå å sette Recording Source på "MIDI Synth". Hvis ikke dette fungerer, kan man alltid ta den enkleste løsningen. Ta en jack-til-jack (stereo) ledning og koble sammen utgang og inngang (ikke bruk mic). Mute alle andre spor utenom trommene, opprett et nytt audiotrack og trykk Record. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Men... errrm... er ikke Guitar Pro 4 et kun MIDI program? Beklager har aldri brukt det programmet. Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 Men... errrm... er ikke Guitar Pro 4 et kun MIDI program? jo, det er det. det spiller bare av .mid eller .gp4, men det skal kunne være mulig å eksportere .wav-filer med det også .. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Da kan jeg nok ikke hjelpe deg. Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 men det er ikke det programmet jeg bruker til mixdown's .. jeg bruker adobe aud. og cooledit2. jeg får eksportert .midi-filene men ikke konvertert den. takk for all hjelp, moskus Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Okay... det jeg ville gjort er: 1) På en eller annen måte route MIDI-lydene til en inngang på lydkortet (enten internt eller via kabel). 2) Trykke Record i CoolEdit2/Audition 3) Trykke Play i Guitar Pro 4 Lykke til! Lenke til kommentar
mr. smith Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Hei! Hvis du skal spille av en midi- fil (.mid) trenger du enten en sequencer prog (f.eks Sonar) eller en softsynth som Reason. Midi filer er bare en form for noteinformasjon.., enkelt forklart... Når du har bestemt deg for en avspiller så velger du avspilling til kanal 10 som er standard trommekanal i "General Midi" spec'en. Er du så fornøyd med sporet ditt - kan du sende det til opptak ved å rute stereo ut fra synth / lydkort til inngang på samme lydkort (f.eks i Windows Mixer) og gjøre opptaket ditt i Cool Edit eller Adobe greia... PS. Du kan også spille av midi i Windows Media Player eller Winamp - men det forutsetter at midi-filen er ferdigredigert på forhånd med tanke på avspillingskanal og controllerinformasjon etc. Håper dette var til hjelp. :-) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Hvis du skal spille av en midi- fil (.mid) trenger du enten en sequencer prog (f.eks Sonar) eller en softsynth som Reason. Midi filer er bare en form for noteinformasjon.., enkelt forklart... Han har jo sequenser og han har jo programmert trommene... Lenke til kommentar
mr. smith Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Moskus: Aner ikke hva slags program Guitar Pro 4 er....men ålreit hvis det er et seqencer prog skulle det jo være så enkelt som vi har forklart. Spille av f.eks GM lydene til SB128 kortet med MediaPlayer ellerno og gjøre opptak i Cool... rasgar: Alternativt kan du "rendre" de med f.eks Reason - eller Midi2Wav Recorder. Gjorde et søk i Google: www.midi2wav.com/ eller www.intelliscore.net/ Mange muligheter... :-) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Spille av f.eks GM lydene til SB128 kortet med MediaPlayer ellerno og gjøre opptak i Cool... Det var det jeg tenkte. Vet du om SB 128 har "What U Hear" som Live! og Audigy har? (Det er år og dag siden jeg brukte et Creative kort...) Lenke til kommentar
mr. smith Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Moskus: Nei det aner ikke jeg heller - er LENGE siden jeg har hatt SB128 kort...:-) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 er LENGE siden jeg har hatt SB128 kort...:-) ... og bra er det... Lenke til kommentar
mr. smith Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Moskus: Jepp! Ble "ferdig" med en liten melodi heromdan... hjemmeside Øverste linken "Eradications" i "musikk" - seksjonen. Setter pris på litt konstruktiv kritikk - er jo så lett å høre seg "blind" på eget materiale... Har du noen coole tunes på gang eller...? Lytter gjerne... Lenke til kommentar
Jakartabebopp Skrevet 26. januar 2004 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2004 vel, jeg er ikke synth/techno-kær (mer innenfor hardcore og metall, jeg da) , men det er sikkert ålreit det der, minner meg egentlig litt om megaman og det er jo bra Jeg har akkurat fått til den pokkers konverteringa, så jeg legger ut låtene når de er ferdig, så får dere hørt resultatet! (btw, audigy-kort på vei til heimen , gjør sikkert ting lettere med studioet mitt også ) Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 26. januar 2004 Del Skrevet 26. januar 2004 Setter pris på litt konstruktiv kritikk - er jo så lett å høre seg "blind" på eget materiale... Har du noen coole tunes på gang eller...? Er ikke sikker på om jeg er den rette til å gi konstruktiv kritikker på den type musikk. Ikke helt min still (heller). Selv har jeg musikk i hauger. Problemet er jo at jeg har blitt perfeksjonist med tid og stunder, slik at jeg ikke legger ut noe på nett før jeg er helt fornøyd. Og det tar litt tid... Beklageligvis ligger derfor lite og ingenting på nett. rasgar, hvis du bygger et litt mer "seriøst" hjemmestudio, vil et bedre lydkort en Creative sine være en veldig god investering. Se på www.procom.no Lenke til kommentar
