FoxM Skrevet 25. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2004 Halla! Har en -86 Sierra 2.0 iS som etter å ha funka perfekt (iden grad en Ford noen gang gjør det.... ), kvelden før, brått nekter å tenne morran derpå. Bensinpumpe funker, starter drar rundt men null antydning til tenning. Har sjekka pluggene og de gir ikke noen gnist. (Har prøvd å bytte de først...). Noen som har opplevd dette? (Det MÅ det være - er jo fortsatt en haug igjen der ute med det begredelige Ford merket i grillen.... ) Regner med at det enten er defekt styringsenhet eller coil..... Ikke lenge siden pluggledninger og fordelerlokk/rotor ble bytta. Hadde solgt den og tatt eu-godkjenning kvelden før, skulle bare kjøre for å levere den til den nye eieren når den for første gang siden jeg kjøpte den for halvannet år siden, nekta å starte..... Bør kanskje nevnes at det i løpet av natta gikk fra minus 11 til pluss 2 med rimelig rå luft..... Bil er morro...... Lenke til kommentar
eab Skrevet 25. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 25. januar 2004 Som du selv nevner så er det sannsynligvis coilen som har tatt kvelden. Det samme skjedde nettopp med min Scorpio 2.0i. Startet da jeg skulle på skolen, men 2 timer senere, da jeg skulle hjem, var det ikke antydning til gnist. Ville testa det først dersom du har muligheten. I min bil så var det bare å nappe ut 3 ledninger og skru ut 2 stjerneskruer, meget enkelt med andre ord. Kjekt med delebil av samme type Lenke til kommentar
mariuski Skrevet 26. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2004 virker frontlysene dine? sjekk ledning fra coilen som går fra coil, over til venstre side av torpedovegg, langs gummilist. (høyre side når du står foran og ser ned i motoren) denne ledningen har en hurtigkobling før den forsvinner inn i en større lednings"tugge", og denne koblingen kan være til bryderi både for lys og tenning. fuktighet og dårlig kontakt opp gjennom årene forårsaker varmgang, og tilslutt brenner denne opp. har vært borti samme symptomer selv, og fant at bytte av denne koblingen løste problemet. Lenke til kommentar
SUPERJANNE Skrevet 26. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2004 vi har en granada som gikk fullstendig fint dagen før, men på morningen så bare "dro" den rundt....og rundt... vi har byttet alt som er og bytte, nå er den avskiltet og vi har gitt opp!!! hele greia virker snodig! har lurt på om noen småunger har helt no drit i tanken....? hva ellers kan det være tro? Lenke til kommentar
FoxM Skrevet 27. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Prøvde å bytte coil i dag - hjalp ikke en dritt! Får nemlig fortsatt ikke gnist på pluggene. Noen som vet om iS-modellen hadde separat tennings- og styringsmodul? Og event. hvor i motorrommet den/de sitter? Lenke til kommentar
eab Skrevet 27. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2004 Aldri sett under huven på en sierra is, men i min scorpio så er hjernen bak hanskerommet, skrudd i torpedoveggen mener jeg å huske. Er bare å stikke hånda oppi og sjekke. Der er også absmodulen (hvis sierra har abs da?) Sjekk om det kommer strøm fram til de viktigste tenningsdelene. Fordeler, coil osv. Eliminasjonsmetoden er kjip, men pleier å funke Lenke til kommentar
FoxM Skrevet 30. januar 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. januar 2004 Jaja, så enkelt kan det være.... Fikk en kollega med bilelektronikk som spesiale til å drive litt feilsøking og begrenset det til Fordeler med tenningsmodul eller motorstyringsenhet. Dro og plukka en fordeler fra en identisk bil hos den lokale høggern og det hjalp!! Starta som ett uvær. Men går ikke helt som den skal - mulig jeg må innom Ford og få de til å plugge seg på og fininnstille tenninga..... Noe skal det være.... Men altså - for andre med liknende prob, er det en grei sak å prøve å bytte fordeler med tenningsmodul - kosta meg 300,-. Enkelt å bytte, så lenge en er ekstremt nøye med å plassere fordelerhus og rotor i nøyaktig samme posisjon som den gamle var i. Lenke til kommentar
Spoocy_Man Skrevet 31. januar 2004 Rapporter Del Skrevet 31. januar 2004 Har nettopp byget en is av en stander bil og justere tendinga er lett!!!! du løser litt på deler'n, starter motoren, og stiller til den høres fin ut.. Lenke til kommentar
