Kun for A64 erfaringer
Boralis
Jeg har merket en del problem, kanskje det er cpu'en kan ikke helt si, kanskje cool'n'quiet greiene har klikket, men pc'en henger seg av og til bare etter 1 timer online (altså at den står på) mens andre ganger kan den stå over 1 døgn uten å henge seg.
Vet noen om det er cpu'en som har klikket???
AMD 64 3200+
Asus K8V deluxe hovedkort
Corsair XMS3200 DDR-DIMM 1024MB
Wildcat VP880 pro 256 mb (hi-end kort, dårlig spillkort, veldig bra til 3dstudio)
Den er stabil men kunne ha tenkt meg bedre rendringstid i 3dstudio, kjipt at intel er bedre når det gjeller rendring... Det hjelper litt når jeg klokker den da:)
Gjest Slettet+9817234daf
AMD 64 3200+
Kommer seg nok når 64-bits applikasjoner kommer for fullt.
  • 2 uker senere...
Veldig sent ute, men men:
Athlon 64 3000+
Geil Value 512MB CL2.5
ECS 755-A
Alt fungerer stabilt. Overklokking fungerer ikke bra, det er ikke skikkelig AGP/PCI lås på hovedkortet. Minnet kjører ikke på DDR400 etter en spesiell BIOS versjon. Den nyeste versjonen 1.0D nekter å kjøre minnet på DDR400. Den første BIOS versjonen, 1.0A, har multicom greid å kjøre DDR400 hastighet på noen minne typer.
[url="http://multicom.no/produktkatalog/pdf/ecs-k755a-memtest.doc"]http://multicom.no/produktkatalog/pdf/ecs-k755a-memtest.doc[/url]
Kan ikke si jeg anbefaler hovedkortet da det kommer noen nye chipsett snart, støtter ikke DDR400 med nyeste BIOS og at prisen er for høy til disse ulempene.
Da jeg måtte returnere mitt Soyo K8usa pga. AGP driver problemer, fikk jeg i retur:
ECS ELITEGROUP KV1 Photon (VIA)
A64 3000+ rev:sh7-CO 200MHz
OCZ 2x256 MB PC3200 Plat. (2-4-4-9)@2.7V-200MHz
HIS R98 pro uklokket-catalyst 4.3
120+80 GB SATA+120 GB PATA
XPpro install og fungerer stabilt uten problemer :D
BIOS 10112 ver. 1b
SuperPI 1M=45 sek
Sisoft Mem. b. width Int/buff. =3066MB/s
-------- ------ " -Float/buff.=3059MB/s
3Dmark01 se 18294
The threat X2 84.334 fps
Aquamark3 42.208 cpu:8372
Pcmark 04 3908
Gunmetal 27.81 aver. fps.
"masse" controllere:2x 2 ch. S-ata,Gb-dualLAN,Firewire,8x usb,RAID :yes:
Med S-ATA controller i SB var det lett å installere disk.
:no: Det er ikke RAM timings innst. i BIOS :mad:
Nå har den vært oppe i 21 dager og vært 100% stabil.
Endret av mantra17
Gjest Slettet+3124
Har en amd 64 3000+, In-Win S564 Midi Tower ATX 300W, TwinMOS PC3200 1GB Dual Ram, Power Color ATI 9600xt 128 MB, Seagate Barracuda 7200rpm 120GB s-ata 8 mb cache, MSI K8T NEO-FIS2R hovedkort.
Denne pc'en er stabil med TwinMOS rammen, i motsetning til andre inne på dette forumet.
PS: Vurderer å bytte ram til annet merke, pga dårlige ram timeings på TwinMOS ram i div tester.
  • 2 uker senere...
Har lest at det har vært en del problemet med Abit sitt KV8-MAX3 kort, og TWINMOS sine 512mb pc3200 minnebrikker.
Jeg var kanskje så "dum" at jeg akkurat kjøpte denne sammensetningen.
MEN jeg tok en del forhånds regler.. selv om nesten alle andre fikk feil, så skulle jeg iallefall teste.
Maskin specs:
Abit KV8-MAX3
AMD64 30000
TWINMOS 1024mb PC3200 (dualkit med 2x512mb)
ATI Radeon 8500 64mb
Det begynte skikkelig dårlig. Maskina ville ikke starte skikkelig engang. Fikk en del feilmelding om at CPU temo var 119 grader... noen som jeg tviler på var rett.. og fant ut at det var en feil i bios og at abit anbefalte en bios oppgradering.
La inn den nyeste biosen (K8T800-8237-6A7L0A19C-20, BIOS compile date: 4th March 2004) . Dette er ikke den samme biosen som ligger på sidene til abit, men er en build version nyere. (den som ligger på sidene dere er build 19, mens denne er build 20). Du kan laste ned denne biosen ved å bruke flashbios utiliten til abit.
Etter at jeg fikk oppgradert biosen så starta maskina på normal måte og jeg fikk satt biosen til slik jeg ville ha den (ingen overklokking, men standar instillinger på RAM osv). Installasjonen av windows XP with SP1 gikk helt fint uten problemer.
Etter at windows was installert så drev maskina å restarta sånn helt plutselig av seg selv. Men denne plutselig restartina forsvant etter at jeg installerte de nyeste catalyst driverene fra ati sine sider. Kjøre windows update og la inn all sikkerhets oppdateringer, samt andre oppdateringer som trengtes.
Etter at alle drivere, oppdatering og bios var av nyeste version så har maskina vært helt stabil. Maskina har vært oppe i 2 dager uten restart og alt ser ut til å virke som normal.
Jeg skal kjøre noen stress tester og slikt og skrive en reply på åssen maskina oppførte seg. Men sålang så ser alt ut til å funke normalt
(Edit: tror jeg trenger et rettskrivings kurs... herregud jeg skriver mye feil :p )
Endret av DreamKing
  • 3 uker senere...
Shuttle SN85G4
AMD Athlon 64 3000+
Corsair TWINX1024-3200LL DDR 1024MB :D
Hercules Radeon 9800PRO m/Catalyst 4.4 :D
Western-Digital S-ATA 250gb 7200rpm
Hadde mye krøll med Shuttle'n og 9800PRO kortet, maskinen låste seg etter 5-10 min spilling i nyere spill. (Irriterende når jeg akkurat hadde fått meg Far Cry) :no:
Men når jeg oppgraderte fra BIOS versjon FN85S012 til FN85S015 løste dette seg og har ikke kommet tilbake siden. Tror nok ikke dette kan lastes nForce3 150 brikkesettet.
Kan si at jeg nå har en maskin som fungerer perfekt og med top ytelse. :thumbs:
Gjest Slettet-VqMh8ni9
MSI K8T NEO-FIS2R
A64 3000+
Corsair XMS Pro PC 3200 512mb*2
Sapphire Radeon 9800 pro 128 mb
Funker utrolig bra.
A64 3000+
Gigabyte K8VT800 Pro
OCZ 512 MB RAM EL Platinium Edition
Radeon 9600 Pro @ XT
Seagate Barracuda 80GB
Funker uten noen form for problemer nå, men jeg hadde store problemer med bluescreen og oppheng når jeg brukte TwinMos-RAM. Dette ordnet seg med en gang jeg skiftet RAM... :D
2xOpteron 248
Msi K8T master2 FAR Dual
2xCorsair 1gb XMS Twinx 1gb pc 3200
Powercolor 9800pro
2xRaptor 74gb, 160gb Seagate ide.
Plextor dvd-rom, Plextor 708a dvd-brenner
550w Enermax, (har prøvd Hiper 470w, Forton 350w)
Er meget stabilt og raskt, tror ikke jeg får ikke så høy ytelse på 3d benchmarks som jeg hadde fått med et singer system, er ikke sikker. (får ca 191xx i 3dmarks2001) men det er ikke der styrken til dette systemet ligger.
Ang. hovedkortet er det noen minus, bla. Cpu kjølerene er custom, følger med hovedkortet og kan ikke byttes da de ikke er standard. Cpu2 ligger alltid 3-5c over cpu1 pga kjøleren er litt mindre for ikke å kommer bortig agpkort. Plager meg litt da jeg kunne tenkt å vannkjøle dem, må mekke egne vannblokker da og så flink er jeg ikke. Kommer trolig til å bytte hk når det kommer pci-ekspress hk.
Et annet 'problem' er at systemet kjøre psu hardt, i Enermax 550w'n min går viftene på max hele tiden, det samme i Forton psu'n. Med Hiper 470w psu'n kunne jeg slå ned viften med en knapp bakpå, men da låste maskinen seg ved høy belastning, så inntil jeg får testet en NortQ KingKong (som skal støye max 18db) så må jeg leve med litt viftestøy.
Skulle ønske Cool'n quiet funket på Opteron også!
(Lenge leve hjemmepc avtaler!!)
Endret av FooKer
Gigabyte GA-K8VNXP K8T800 hovedkort
AMD Athlon 64 3000+ med boxedkjøler
2x256mb PC3500 Kingston HyperX minne
Powercolor Radeon 9800PRO 128mb med VGA silencer
5776 i 3DMark 2003
18xxx i 01 (xxx fordi jeg ikke akkurat kommer på det nu)
dette systemet er knallstabilt!
helt utrolig fornøyd. bxedvifta er og meget støysvak.
hadde litt problemer med timings på minne, men satt dette til normalt igjen. da gikk det fint :)
helt utrolig knallfornøyd med systemet! :thumbs::thumbs:
3000+
MSI NEO
Kingston 512 PC3200
Sapphire R9800Pro 128
Veit ikkje om det er TwinMOS-brikka, VIA brikkesettet eller A64 som gjer at TwinMOS 512 PC3200 m/winbond ikkje funker med dette systemet.
Endret av Haanz
  • 2 uker senere...
A 64 3200+
Twinmos med winbond 512mb ddr400, pc3200
FIC K8-800T - VIA K8T800 chipset
Radeon 9800 pro.
Fungerer ikke bra.
Klikker i de fleste spill, og det hender jeg får bluescreen og pcen restarter.
Ikke å anbefale :cry:
Endret av Omar
Gjest
